Старый 17.05.2016, 09:52   #1
ждановский
Суть не в этом. Когда фильтр то менять? Что там мануалы советуют?
ЗЫ. Полную замену на спец.аппарате в условиях СТО не предлагать
ждановский вне форума
Старый 17.05.2016, 09:56   #2
снял - фильтр промыл(можно заменить) - поставил назад.
залил свежее масло - поездил - тыщщи 2 км
опять заменил 4.5 литра
опять поездил и тд и тп раз 5ть можно 3 )) последний раз обязательно фильтр снять и промыть.
Старый 17.05.2016, 10:06   #3
ждановский
Ох, ****... Это чего получается, в течении 10000 км, пять раз масло сливать/заливать, а потом еще и поддон по новой снимать Не, Есик, так не пойдет! Давай как нить по другому...
Старый 17.05.2016, 10:08   #4
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
замена аппаратом в условиях СТО
фильтр кстате можно не промывать - обычно достаточно смены масла - но я бы все же один раз перед последней заменой фильтр промыл или сменил (они кстате не дорогие)
Старый 17.05.2016, 10:22   #5
ждановский
Фильтр и прокладку я дааавно уже купил. Все лежали себе потихоньку. Последний раз частично (без замены или промывки фильтра) поменял масло 5000 км назад. Вчера коробас стал иногда с 1-ой на 2-ю при интенсивном разгоне подпинывать. Вот и хочу снять поддон, глянуть чего там (может гидроблок промою) и поменять фильтр. Тока вот как масло менять еще не решил... Может, если масло чистое и в поддоне не будет мусора, просто ограничиться заменой фильтра и доливкой свежего масла? Кстати, чего в эти коробки сейчас льют, обычный Декстрон 2?
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
