Старый 27.04.2016, 16:18   #11
Yurok_1
Chupanilaev, не путать бугеля местами, правый с левым. А по поводу ремонта редуктора, бугеля ставил бы с донорского моста.
Yurok_1 вне форума
Старый 27.04.2016, 16:46   #12
Artem BMW
Зачем с донорского? Бугель подогнан к корпусу моста, а не к дифференциалу.
Нужно родные оставлять.
Artem BMW вне форума
Старый 27.04.2016, 19:37   #13
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Не мешает тяга. Ещё запас остается
завтра как раз менять собираюсь все сальники переднего моста...попробую дифф вытащить не снимая рулевой тяги, может и правда мешать не будет.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 27.04.2016, 19:39   #14
macbet81
Аватар для macbet81
кстати заказал сальники полуосей 46470 RAYBESTOS, пришел SPICER...по цене в 2 раза дешевле, если заказать SPICER
macbet81 вне форума
Старый 27.04.2016, 19:58   #15
Yurok_1
macbet81, Ходовая из большинства зч spicer собрана. Так же заметил, что артикулы запчастей у фирмы crown совпадают 1 в 1 с mopar. В большинстве случаев.
Yurok_1 вне форума
Старый 28.04.2016, 05:46   #16
macbet81
Аватар для macbet81
так я и говорю о том что, заплатил как за Raybestos, а пришел SPICER, можно сказать оригинал....
а если бы заказал SPICER, то и пришел бы SPICER, только в 2 раза дороже.
по Крауну согласен с тобой, только стараюсь не брать эту фирму.
macbet81 вне форума
Старый 28.04.2016, 09:02   #17
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
а как можно бугеля перепутать??? на них же написано !!
а вот так - люди-ангелы в Тамбове (это те, у которых руки не из плеч, как у остальных нормальных граждан, а из спины), ухитрились не только их перепутать местами, но и перевернуть!!!!!! как так можно????!!!
в результате этого их действа, попал на замену подшипников дифа. теперь все делаю сам. оно так надежней, и винить можно только себя.
В 2010 делал в Тамбове замену сальника переднего моста (в сторону Строителя, не доезжая АЗС Росснефть, гаражи справа). Стоял над душой, ничего не перепутали :)
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 28.04.2016, 13:01   #18
славян72регион
Аватар для славян72регион
Подробнее можно? Как из-за бугелей попал на замену подшипников? Я сколько раз разбирал, покручу в руках, вроде одинакого, и ставлю наугат. Чем правый с левым отличается? Почему нельзя путать? Знающие подскажите. Ты же зажимаешь наружнюю обойму подшипника. Че с ним может случиться?
славян72регион вне форума
Старый 28.04.2016, 13:12   #19
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
а я вот не стоял )))) понадеялся
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 28.04.2016, 13:16   #20
format_c
Аватар для format_c
потому что бугеля точатся вместе с мостом. у них должны идеально совпадать плоскости. из-за того, что их перепутали местами и перевернули, плоскости не совпали, поэтому провернуло внешнюю обойму подшипника дифа. потом, когда полез менять сальники и подшипники, на меня выпал корпус дифа. чуть башку не проломил. и болтался он там как го..о в проруби. после замены подшипников я его на место вставил с трудом, как и должно быть.
на бугелях есть метки (на фотках видно буква "К"). на каждом бугеле эта буква ориентирована так же как и на корпусе моста. с каждой стороны по-разному ориентирована
Последний раз редактировалось format_c; 28.04.2016 в 13:20.
format_c вне форума
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
