Старый 20.04.2016, 08:41   #11
Сообщение от rusdva Посмотреть сообщение
а как его делать то??
ручку снял - осмотрел и сделал. уверен там нет ничего сложного. на крайний случай бу ручку купи и замени.
Старый 27.04.2016, 19:59   #12
Максим 2005
Марка: WJ 4.7 2002 г.в.
все обсудили в теме, кроме как сделать..
есть вариант вставить его обратно не разбирая?
или ручку снимать придется?
Доброго времени суток.
Недавно была такая же история.(зря ты штырь достал)
как исправил:
взвел ручник до упора
достал корыто в подлокотнике
снял резиновый кожух с рукояти ручника (предварительно смазал маслом меду кожухом и пластиковой основой рукояти(типа как при липосакции,но отверткой) со стороны кнопки)
пропилил снизу основу рукояти,развел снизу ,и ,вытащил
затем пришлось подпилить основу,чтобы она при одевании насаживалась глубже
вставил штырь обратно
надел основу рукояти,но глубже
одел пружину,и накрутил кнопку(она с одной стороны прямая,с другой дугообразная)с клеем,придерживая штырь через бордачек
проверил
обмотал туго изолентой основу
надел резиновый кожух
в принципе там все просто,НО без штанги на месте,и,присутствии корыта в бардачке корытца,не получится отпустить ручник
времени ушло примерно минут 50-60 (с перекуром,а курю я часто,и отсутствием познаний в данном узле вообще)
Буду рад,если поможет
Максим 2005 вне форума
Старый 27.04.2016, 22:13   #13
Азот
Аватар для Азот
Даже если ты его и снимешь, то разобрать там ничего не разберёшь. Там лист железа согнутый и проклёпаный весь . Снизу со стороны храповика есть щелочка , но там хрен что просунешь. Я просто поставил новую ручку. Но конечно если тебе совсем уж делать нечего, то можешь занятся распиливанием и расклёпыванием железа. Но моё мнение, это не тот вариант творчества. Проще купить
Последний раз редактировалось Азот; 27.04.2016 в 22:20.
Азот вне форума
Старый 28.04.2016, 13:13   #14
Максим 2005
расклепывать ничего не надо,
штырь вставляется и так.
Старый 08.05.2016, 22:22   #15
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Мля, сегодня сломалась именно кнопка ручника(
Кто-то колхозил от чего-то?
Jedinike вне форума
Старый 09.05.2016, 19:40   #16
maximus457
Аватар для maximus457
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Три года без ручника и это как минимум(!) Проблем нет.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум!
maximus457 вне форума
Старый 10.05.2016, 01:44   #17
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сообщение от maximus457 Посмотреть сообщение
Ручник нужен жене , чтобы на нём ездить.
PS. Ясно дело на ав4 в городе в принципе ручник не нужен, но на механике - даже пойти открыть ворота нужен ручник.
Последний раз редактировалось Jedinike; 10.05.2016 в 02:30.
Jedinike вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
