#11 |
обычное дело для 4.7
#13 |
клапанные крышки сними и мне позвони скажу как метки проверить - заодно коромысла осмотришь
#15 |
да
#18 |
А чего рассказывать то? В моей теме про съём голов процедура установки цепей описана подробно, с картинками и с моментами затяжки болтов. Проверить в данном случае просто, шкив колена ставим по меткам на шкиве и передней крышке двигателя в ВМТ 1-го котла и смотрим на метки V8 на распредах - они должны быть точно на 12 часов, на остальные метки посрать. Не нужно надеятся на ровность своих глаз - приложите к меткам линейку - будет меньше ошибок, стоящие под углом 45град головы провоцируют оптический обман у неопытных и метки "на глаз" ставят криво!
#19 | |
#20 |
Ты первое сообщение почитай. Когда двиг разобран и цепи ставим новые, то конечно удобнее поставить всё по меткам и ни чего ни куда не убежит. А человек спрашивает как выяснить правильность установки фаз ГРМа, если кроме клапанных крышек ни чего не снимать, то есть лобовина двига закрыта. Метки в этом случае будут недоступны, да и не видны они на цепях в говне.
