Старый 13.04.2016, 08:40   #11
Михалыч1305
Марка: Grand cherokee limited WJ
В обычном режиме до 3500 и переключает, на ОD офф по 4000 и переключает. Мож датчик каой?
Михалыч1305 вне форума
Старый 13.04.2016, 08:43   #12
Михалыч1305
Про OD наврал до 4500 недоходит. До 4000 и переключает.
Давление в топливной системе 3.5 - 3.7 бар. Насос новый.
Старый 13.04.2016, 08:54   #13
Сообщение от Михалыч1305 Посмотреть сообщение
овердрайв отключает 4ую передачу - на 3й передаче до каких оборотов доходит?
Старый 13.04.2016, 09:00   #14
Михалыч1305
Во блин. Вопрос...гдеж мне такие испытания в Москве провести? )
Попробую вечером на Мкад если только.
А что это может дать? Всмысле какие выводы.
Старый 13.04.2016, 09:29   #15
Михалыч1305
Думаю в сторону мозгов...всмысле не моих и машины. Могут глючить так?
Старый 13.04.2016, 09:29   #16
Михалыч1305
Блок управления двигателем
Старый 13.04.2016, 11:21   #17
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У меня на 42RE такая же хрень
В режиме D переключает на 3000-3500 хоть обожмись на педаль газа
Кикдаун я так понимаю включает 2-ю передачу. Так вот вторая у меня не включится если скорость выше 70 км/ч как не жми на педаль
В режиме O/D off будет переть и переть пока газ не отпустишь
В режиме "2" будет валить (если это уместно для 4,0) пока газ не отпустишь. До отсечки не крутил - мотор жалко, но я уверен на 100% что докрутит легко.
Масло оригинал, трос отрегулирован по мануалу, фильтра все новые уже много раз, давление в норме, датчик положения дросселя новый оригинал, свечи тоже много раз меняные (сейчас оригинал), ошибок нет....
Я так пару лет уже езжу. Когда надо чтобы было как кикдаун - нажимаю на газ до упора и переключаю селектор в "2"
Прикол в том, что когда я приезжал пару раз в джип-сервис и катались с мастером (мастер за рулем) то кикдаун срабатывает как правило ))))
А и да... На газу и на бензине все одинаково
Последний раз редактировалось chemist; 13.04.2016 в 11:23.
chemist вне форума
Старый 13.04.2016, 11:34   #18
Михалыч1305
Я все же хочу разобраться. Машина должна ехать как должна. Может есть какие еще мысли?
Старый 13.04.2016, 12:03   #19
Режим кикдауна не переключает на 2передачу. Он переключает на одну или две передачи вниз от той передачи на которой едет авто.позвонил если не понятно по подробнее расскажу
Старый 13.04.2016, 12:57   #20
Михалыч1305
Сейчас попробовал старотонуть на 2й. Еа первой крутит до 3500, на 2й докрутил до 4800, дальше поток недал.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
