#11 |
Лучше попробовать и то, и другое, перед покупкой.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#12 |
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Может по каким-то параметрам и мало толку от elm, но по основным хар-кам все-таки можно определить/сравнить и отличить что то дохлое от еще живого. Например по долгосрочным коррекциям я вижу, что мой один ЛЗ все время держит этот график в плюсовой зоне(5-18%), соответственно укорачиваются длительность импульса на форсунках и как следствие - потеря мощности и увеличение расхода.
Исходя из некоторого опыта я понимаю, что график коррекции должен адекватно меняться около нулевой отметки от -15 до +5%(примерно) в мощностных режимах(разгон, повышенная нагрузка), и от 0 до +15(примерно) на холостых, и равномерной езде с небольшой скоростью. p.s. Это все лично из своих наблюдений. |
#15 | |
Марка: Grand WJ 4.0 L
С разными так, сначала оригинал, потом Standart, сейчас Логановские с оранжевой оплеткой |
#16 | |
#17 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
#19 |
Итак, после нескольких экспериментов стало понятно, что 1/1 и 1/2 лямбды работают совсем по-разному, причем не зависимо от типа ЛЗ будь то оригинал или ВАЗ. Настройщик газовых карт тоже видит, что на холостом длительность импульса на цилиндрах 1-3 и 4-6 отличаются примерно на 0.2сек.
На скринах можно увидеть разницу графиков в 2-х режимах: холостой ход и трасса на скорости 110км/ч. Кто-нибудь может прокомментировать какой из этих графиков ЛЗ и долгосрочных коррекций близок к идеалу?) Выложите пож. кому не лень подобные графики со своих машин с описанием расхода и динамики в целом. Буду признателен. |
#20 |
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Boris_911, я прошу прощения, ты какую-то неисправность ищешь? Какие-то нехорошие симптомы в поведении двигателя есть?
