Старый 06.04.2016, 06:11   #11
hromulya
Марка: пока нет
Что делать?
hromulya вне форума
Старый 06.04.2016, 09:06   #12
alekssandr
в регулятор лезть, а для начала давление после него померить
alekssandr вне форума
Старый 06.04.2016, 09:43   #13
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Купите говернер восстановленный, цена в районе 5-6 тыр, с новыми клапанами, я так и сделал, правда потом все равно всю коробку перебрал с восстановлением бублика, все-таки местячковые ремонты они не долгие, лучше сразу сделать все и сразу. По вашему ремонту, если все-таки полезете в говер снова, купите заранее оверол-кит на эту акпп и поменяйте три уплотнительных кольца на его корпусе, лишним не будет, и еще фильтрик конусный, он внутри.
Я вот кстати сейчас думаю чего делать с говером снятым, в принципе выточить новые клапаны из любого материала проблем нет, и по геометрии и по весу, даже анадировать для прочности могу, а больше там износа нигде нет, должно работать, что скажите "коллеги"?
72rus вне форума
Старый 06.04.2016, 10:24   #14
жип
Аватар для жип
а транс вскрывали?
жип вне форума
Старый 06.04.2016, 18:05   #15
hromulya
Марка: пока нет
Транс вскрывали, кольца тоже новвые.
hromulya вне форума
Старый 06.04.2016, 18:07   #16
hromulya
Марка: пока нет
А какое должно быть давление
hromulya вне форума
Старый 06.04.2016, 18:22   #17
hromulya
Марка: пока нет
hromulya вне форума
Старый 06.04.2016, 19:31   #18
alekssandr
Сообщение от hromulya Посмотреть сообщение
на стоячей 0, потом, при начале движения расти,, чем быстрее едешь, тем выше давление, которое сначала двигает клапан 2-й передачи в гидроблоке, затем последовательно 3-й, остановился, должно стать 0 и клапана должны закрыться и снова 1-я, у тебя изначально на горячую масло через кольца регулятора попадало на гидроблок при остановке, вот этим остаточным давлением и удерживало либо 2-ю, либо третью передачу, км через 500 прошло бы, я с такой проблемой неделю возился..а сейчас либо регулятор не перекрывает, либо до него давление не доходит
Старый 06.04.2016, 20:47   #19
hromulya
Марка: пока нет
После ремонта регулятора сразу переключалась вверх и вниз хорошо, проехал км.5 , заехал на заправку, заглушил, заправил, завел ехать, переключений нет. Я думаю давление здесь не причем, если ошибаюсь поправте.
hromulya вне форума
Старый 07.04.2016, 07:36   #20
alekssandr
нах я все выше писал, если ты даже думать не хочешь, что тогда причем, если коробка гидравлическая и все в ней происходит через давление масла?
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
