Старый 06.04.2016, 19:11   #11
Shturman_nsk
Аватар для Shturman_nsk
Марка: jeep grand cherokee 93` 5.2
Проверка показала что барахлит сигнализация. Пришел, завел. Заглушил, попробовал завести снова — не завелась. Поставил на сигналку, снял и машина завелась.
Отпишусь потом по конечному факту устранения проблемы, скорее всего буду вырывать эту чепушню из машины.
Shturman_nsk вне форума
Старый 14.04.2016, 10:37   #12
Shturman_nsk
Сигнализация обезумела и пару дней назад заблокировала мне на ночь машину отказавшись работать по схеме: поставил на сигнализацию, снял, завел. Утром завелась без проблем.
Вчера полностью удалил всю систему сигнализации из машины, стоял древнейший аллигатор. Теперь заводится без проблем в любых условиях.
Старый 18.04.2016, 19:03   #13
u041348
Аватар для u041348
ну а я так напишу, может кому полезно будет. взял на драйве насос мало б.у. раньше стоял 10. ну вот то ли я неправилино че собрал, толи насос гуано подсунули, 4 сек. стартером крутит прежде чем завестись. раньше такого небыло. попробую 10ный назад воткнуть тогда отпишу.
u041348 вне форума
Старый 18.04.2016, 20:56   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
если давление в рампе нормальное - зачем менять?!
пурклапа от 10-ки то?!
проверить стравливание в рампе и/или стравливание в обратном клапане...
резинку какую не поставил или треснула/лопнула...
да там много чего может быть, если в спешке делать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.02.2017, 13:53   #15
Shturman_nsk
Нашел тут свою тему и решил отписаться о решении проблемы (=
Итак признаки на холодную заводится, на горячую не заводится. Так-же если завести машину и сразу заглушить то она опять не заведется пока не постоит около часа.
Были проверены / поменяны: Датчик положения коленвала, катушка зажигания, ВВ провода, свечи, давление в рампе. В итоге все это оказалось вполне рабочим а сдох у меня датчик Холла! Поменян на рабочий, вот уже больше полу-года проблем нет
Старый 02.02.2017, 13:58   #16
Спасибо
Метки
не заводится
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
