03.04.2016, 18:23 | #11 |
сухой грунт. спереди червячная блокировка - сзади ЛСД - тросом зацепился за грузовик - буксуют все 4 колеса. (ЛСД работает на сухом грунте - при чем сильно бу) на видео задних не видно но я потом проверил они тоже оба буксуют.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
03.04.2016, 18:39 | #12 | |
Ключевое слово - "повседневка". Это была обычная рабочая среда для машины примерно 4 года, до того как в Питер перебрался. Тут мост с ЛСД ушел в помойку, вместо него стоит 8.25 сейчас со свободным дифом.
03.04.2016, 19:05 | #13 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
был лсд у меня ( с новым пакетом фриков), скажем так в мелких говнах , где можно и так проехать он работал как только вляпывался в серьезную грязь, где именно блокировка помогла бы, он не работал.
03.04.2016, 19:46 | #14 | |
07.04.2016, 19:24 | #17 |
Проверить можно, диагонально вывесив 2 колеса, если сдвинешься с места, или заднее колесо, которое осталось на земле, начнет проворачиваться, значит блокировка работает нормально. Еще можно на подъемнике покрутить заднее колесо, если второе будет крутиться в ту же сторону, блокировка работает. Можно тросом зацепиться за дерево или столб и посмотреть, как буксуют задние колеса, если будут крутиться оба, блокировка работает.
Нет нацизму! +79044949696 |
08.04.2016, 05:54 | #19 |
Нормально, при условии, что на парковке крутится с очень большим усилием, если крутится легко, значит подносились диски или пружинные шайбы плохо прижимают их.
08.04.2016, 09:05 | #20 |
ЛСД по большому счету действует в легких засадах и потрясающих преимуществ перед открытым дифом не дает. Так чисто чтоб на льду было стартовать проще. А где надо реализовать серьезное тяговое усилие толку от нее нету.
Плюс износ если ее постоянно рвать в болоте. Последний раз редактировалось dimanoid; 08.04.2016 в 09:07. |
