Старый 01.04.2016, 17:01   #1
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
orel.kom 29 нога идёт на массу и Размыкается при нажатие на тормоз , вот схема http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...mopar91_96.pdf
safronov.m.a вне форума
Старый 01.04.2016, 17:25   #2
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
orel.kom,
ДПДЗ выдает все по номиналу 0.8-4.8 установка вазовского не у меня первого и у всех работает... когда TCU работает правильно ни каких затягиваний переключения нет к тому же...
добавлю симптомов:
ранее все работало и при не прогретом двигателе и трансмиссии (на холодном моторе), прогревался до 60-80 гр и ВСЕ - только первая, прогревался далее до 90-95 гр - все опять номализовывалось... спустя некоторое время - стал правильно работать только полностью прогретый до 90-95 гр... еще далее.. приходилось по 5 км проезжать на первой передаче чтобы заработал полноценно... в настоящее время в этом режиме и работает...
случай из сегодня:
долго ехал на первой-второй (включая вторую принудительной подаче +12 на С15, типтроник ептыть))
ну вроде слава богу все заработало...
двигаясь по трассе на четвертой (отметил что управления блокировки ГТР не было) коробка повисла на четвертой передаче, то есть питание на TCU есть, а питания на первый С16 и второй С15 соленоиды нет, подаю напряжение на второй соленоид принудительно - включается третья, убираю - опять четвертая (важно-не аварийный режим!!!)... глушу-курю-обнуляю TCU-все в норме 1-2-3-4-блок и обратно...
вот такая петрушка
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 01.04.2016, 18:34   #3
контакт 29 ЭБУ двигателя и контакт С10 ЭБУ АКПП
29 Коричневый Включатель стоп-сигнала
Теперь насчет 29 контакта, сигнал от этого контакта появляется и воздействует на 10 контакт ЭБУ АКПП, только в том случае, когда при работе двигателя возникают ошибки, так сказать против тех параметров которые заложены в памяти блока управления двигателем,
вывод 29 (С10 на TCU) всегда замкнут на массу - его размыкание нужно для отключения блокировки ГТР(в отношении TCU) и отключения круизконтроля в отношении PCM .
весь твой бред удаляю из темы - оставлю цитаты в некоторых сообщениях - ответы по делу.
Последний раз редактировалось Ёсик; 01.04.2016 в 18:38.
Старый 01.04.2016, 18:40   #4
если скинуть на массу то сработает коробка как при нажатии тормоза.
если скинуть массу с С10 то не будет блокировки ГТР - больше ничего не произойдет.
Старый 01.04.2016, 18:50   #5
Сообщение от devostator2007 Посмотреть сообщение
напиши с какого ВАЗа - себе поставлю - надо на дизеле коечего переделать.
у меня авешка стоит на 4М40 и соответственно все это всунуто в мой джип.
вот таким образом я нашел выход - для работы TCU нужен ДПДЗ и +5В - я тебе по телефону пытался сказать - просто тупо взял USB прикуриватель и оттуда взял +5в правда минус у меня получился просто на массу машины (масса датчиков(он отдельная от массы кузова) - это 4 по распиновки PCM и D3 по распиновки TCU) но это не влияет на работу TCU )) я же катаюсь. вот видео :
Старый 01.04.2016, 19:21   #6
devostator2007
у тебя сделано сейчас помоему как у Сафронова, у него тоже реникс изначально был тока 4,0 бенз, ему попроще было решить эту проблему
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=15273&page=3
http://www.drive2.ru/l/7559511/
только я ставил не хохляцкий безконтактный, а отечественный обычный реостатного типа (инжекторные ваз 2110/2112/нива 1.7)
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Последний раз редактировалось devostator2007; 01.04.2016 в 19:30.
Старый 01.04.2016, 19:28   #7
этот
Старый 01.04.2016, 19:30   #8
devostator2007
этот
так точно, 250р
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 05.04.2016, 11:07   #9
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите: а герконовый датчик скорости первичного вала, реально снять из под машины????
Я на картинках его вижу. Скажем так стоит под "попой водителя", то-есть на акпп с левой стороны ближе к раздатке. Но там стоит железка которая держит тяги рычага раздатки, и я немогу понять как снять ту часть, что на акпп. Ко всему прочему коробас обильно засран тол ли глинонй то ли цементом, отдирать эту каку очень проблематично, видно полувековая грязь!!
Проблема один в один как и у автора темы.
Продвижения по устранению ноль.
Пока искал датчик скорости, отколупывал грязь с коробаса отверткой. Надоело, плюнул. А она две недели как по маслу ездила. Сегодня завыделивалась. Колупаю дальше:(
REDbricks вне форума
Старый 06.04.2016, 06:49   #10
devostator2007
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
- реально
- открутить 2 болта
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
