У меня кстате тормоза клинили из-за разбухших манжет в главном тормозном,может осмотришь?
Да, вообще то манжеты набухшие. Еще заказывать надо. А манжеты отдельно продаются? А то ремкомплект стоит просто окуительно.
Последний раз редактировалось mordvin; 04.04.2016 в 18:23. |
может просто купить главный от гранда?бу
Да, возможно это вариант. Я заказал тормозные шланги, заменю еще пыльники направляющих втулок суппорта, регулятор тормозных сил и потом наверно дойду до главного от гранта. А кстати по трубкам он подходит один в один?
Перегибать надо аккуратно. Вход с другой стороны.
Ставится свободно. Но он дальше торчит на 2-2.5 см. На рениксе надо бачок омывайке вперед сдвигать. Но это мелочь.(2 отверстия просверлить под саморезы) А вот трубки перегибать. На грандовском главном входы с другой стороны.(на 180 гр.) И отверстие в штоке рассверливать с 14 до 16 мм. Круглое основание штока немного подточить в плоскость. Ну это на Реньке. На Мопаре не в курсе. Но скорее всего также.
#8 |
На мопаре так же.
С чероки рестайл поставил.
