Марка: XJ"91
Кирпич дорестайл.
Поменял нижние рычаги (на 5мм длиннее штатных), общий лифт 2".... И стал наблюдать реальное скрябание передних колес (колеса) при движении назад с поворотом. Причем, такое ощущение, что "волочится" боком по асфальту при этом одно колесо внешней "дуги" разворота. Как будто боком идет, машина его как бы "подтаскивает". Полный привод при этом отключен (231). Очень показательно при медленном движении на скользкой поверхности, прям рывками тащит. По ощущениям - на каждые 30см траектории смещение вбок (скольжение) около 2(!)см. Это субьективно конечно. Сход развал проверил... Люфта в рулевом и ступицах нет вообще. Все заменено. Уж не знаю что и думать, не порядок это... |
