Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Поменял все сайлентблоки сзади, в бумеранге и нижних рычагах, VTR резина. На сто сказали, чтопротянули все на земле с колесами. Выехал и не узнал машину. Начало таскать зад машины на всех скоростях, а на колее на трассе вообще ужас. На родных сайлах с пробегом за 200 тыс. Вжик катился прямо как влитой. Весной начался дребезг и вибрация сзади, порвались сайлы втр-полиур. в А-образнике исовсем отслоились от внешней обоймы овальные в нижних рычагах. Вот и решил все резинки заменить. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что делать? Кроме неправильно за прессованных овальных сайлентблоки, не знаю, куда смотреть, может быть, попытаться их выставить как-то?
или подшипники передних ступиц проверить ))
А зад может тоскать из-за проблем спереди? У меня правый нижний рулевой наконечник сильно разбит, жду комплект с переделки на регулируемые, пока не менял. Шаровые слева и демфер поменял, схождение ушло, кажется, немного, но жду наконечники, поэтому на развал еще не гонял. Может быть действительно из-за передка зад тоскает?
А есть ли все-таки какие-либо правила установки нижних овальных сайлентов, как они должны выступать из рычага с каждой стороны? если я правильно понимаю, от этого зависит положение моста? Как померить? На сто отмахиваются, не знают, спецов у нас больше по wj я не знаю, надеюсь на Вашу помощь.
#5 | |
Колеса - родные диски и 245/70 16 A/T grand track 3
#8 |
А почему тогда на заводе делают отступы с двух сторон?
