#11 |
Марка: Nsgv 1.6
Artery,во
спасибо а то считать некогда было пока. правда у меня электровеник я туда 70 Амперники закладываю Lake_210, 0,9 кВт это малыша и лампочку точно потянет |
#12 |
Марка: XJ"91
Я бы посоветовал ТС поставить бесперебойник на аккумуляторах. И не мучить машину и самому не мучиться с генератором.
ИБП на 2КВа, который выдает синус (важно) спасет ситуацию быстро и относительно дешево. Запитать через него насос и освещение. На батареи переходит автоматом, под указанные цели мощности хватит вполне. И забыть про периодически е отключения света лет на 7. |
#13 | |
К примеру в течении какого времени ибп может снабжать дом энергией, столько на сколько хватит аккумулятора. Из это всего надо ещё сопоставить цену ибп и аккумулятора, против цены генератора. А если авария на подстанции? тогда как? А в генератор только бензин подливай. Генератор кстати тоже выдает синус. |
#14 |
у меня 0.65квт чайник кипитит. 0.9 на пике дает. правда как только новый покупаешь - сразу вскрываешь и сальники колена на клей сажаешь))) а то выпрыгивают )))
#15 |
Марка: Nsgv 1.6
Пока склоняюсь к генератору.
Интересно. А ему на выхлоп (в генераторной поставить) теплообменник водяной можно поставить? Тогда летом когда с водонапорки вода идёт останутся несколько лампочек два холода и всё. А воду через него гореть. Ыыы Сейчас осознал что вчера вечером с братом общааясь "генераторный " отсек в душевой постройке (ну может кладовка) назвал по привычке компрессорной ))) Надо прекратить до упора на работе залипать. |
#16 |
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
А холодильник тянет, стартовый ток ?
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами! |
#17 |
что такое стартовый ток
? по моему тянет - могу проверить ))) только тяжко ему - надо масла чють меньше лить а то глушак зибивается )) да и ненадолго его хватит в таком режиме)) чайник вскипятить недолго)) в основном использую как экстренный для освещения и телевизора.
#19 |
ничего подобного он не имеет ввиду 100%
это какой то особый параметр тебе неизвесный
