Старый 05.11.2010, 06:18   #11
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
У мну выглядит примерно так:
Спасибо за фотки!
pavluxa вне форума
Старый 05.11.2010, 06:25   #12
pavluxa
Аватар для pavluxa
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
во блин и правда что то я про фукал эту тему! чесно говоря если бы мне досталась токая машинка я бы вернул родную подвеску на место!
Да не до подвески мне сейчас, с электроникой разобраться не могу купил новый ДПДЗ, ДХХ, а сцуко всеравно херово заводится, в дросселе закрываешь канал ДХХ а машин как работал так и работает, воздух сосёт через заслонку, походу комп менять надо (а это сцуко оказывается такая редкость на 2,5 найти!)....
pavluxa вне форума
Старый 05.11.2010, 14:59   #13
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от pavluxa Посмотреть сообщение
во-первых проверь что сосет именно через заслонку. если нету подсоса воздуха например по стыку коллектора с головой - просто немного вкрути упор заслонки, чтобы через нее меньше сосало.
urik вне форума
Старый 05.11.2010, 19:50   #14
А комп то тут при чем? Возможно подсос где то, смотри нету ли на коллекторе трубочек - штуцеров - канальчиков незаткнутых. У мну одна лишняя незаконопаченная дырка диаметром 4 мм выняла весь мозг, тоже холостые настроить не мог, заткнул - все гут. Попутно нашел еще кучу лишних трубочек - деталек, выкинул все нах и прочистил систему вентиляции картера и ЕГР заткнул насмерть. Работать стало реально лучше.
Старый 06.11.2010, 06:51   #15
pavluxa
Аватар для pavluxa
Комп при том (как мне кажется), что он почему то не управляет ДХХ (все 4 четыре провода идут напрямую с компа, звонил их всё гут), поэтому пришлось подрегулировать заслонку, шоб через неё воздух шел, на холодную приходиться подгазовывать, бывает вспышку про...ш и всё пересосало! Заметил ешё, когда пересос устранял - свечи черные - это же вроде когда смесь дох обогощенная? Как можно проверить работу ДХХ?
pavluxa вне форума
Старый 06.11.2010, 06:56   #16
pavluxa
Аватар для pavluxa
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Если уменшить подсос через заслонку, то он вообще х.й на холостых будет работать! Почему то ДХХ не хочет выполнять свою функцию (ни новый ни старый)
pavluxa вне форума
Старый 06.11.2010, 08:48   #17
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
как на мопаре не помню уже, а на рениксе надо отрегулировать ДПДЗ при таких раскладах. нужен вольтметр, процедура описана в факе.
urik вне форума
Старый 08.11.2010, 15:01   #18
ubn
у меня не поканало ... тоже мотор хх не регулит .....
компов 3 , моторов хх тоже шуки 4.
поблема не ушла..рою дальше ..ипусь уже год.
Полегче с выражениями !
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось samoroshka; 19.04.2011 в 09:27.
ubn вне форума
Старый 19.04.2011, 08:54   #19
pavluxa
Аватар для pavluxa
Наконец я нашёл причину почему не работал новый РХХ, у меня как я купил машину стоял десятошный РХХ (и оказывается чтобы он работал надо поменять 2 провода местами ну и в посадочном месте подточить и крепёжные отверстия разширить), когда я поставил новый родной РХХ он у меня работал в одну сторону и глушил машину, а назад ..... не уходил! С помощью библии и мануала на Чирка удалось найти последовательность цветов проводов! На фото видно. Проверь может и у тебя провода поменяны местами!
Полегче с выражениями !!!
Последний раз редактировалось samoroshka; 19.04.2011 в 09:28.
pavluxa вне форума
Старый 21.04.2011, 17:20   #20
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Всем доброго времени суток. Вопрос такой? У кого есть оригинальные буксировочные крюки? Требуются фотки, особенно места крепления (расположение и примерный размер отверстий). Буду чрезмерно благодарен за подробные фото или чертежи.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
