Старый 10.03.2016, 13:21   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Отец Федор Посмотреть сообщение
ЖЕСТЬ!!)))) У меня есть))))) так как перед установкой я ее разоюрал и поменял вал на длинный, так как у меня стояла просто 249-я, а поставил 249 од
вал 249 и 249од РАЗНЫЕ
не только по длине
volgarik34 вне форума
Старый 10.03.2016, 16:22   #12
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
не только по длине
я наверное не правильно выразился заменил планетарку с валом в котором шлицы, который входит в коробку они одинаковые разница только в длине вала
Отец Федор вне форума
Старый 10.03.2016, 16:25   #13
volgarik34
Кольцо в корпусе зубчатые для пониженной имеет другую форму зуба.249 не равно 249од
Старый 11.03.2016, 00:12   #14
Отец Федор
на схеме ткни пальцем
Старый 11.03.2016, 07:29   #15
volgarik34
Деталь -1
Старый 11.03.2016, 07:58   #16
Это надо проверять на месте. Может и такая же форма зуба. Я так понял что она по годам менялась а не по раздаткам.
Старый 11.03.2016, 08:38   #17
Отец Федор
Деталь -1
Эта деталь стоит прям в корпусе раздатки? вченра разобрали раздатку все живое в чем причина так и не нашли,а вот форму зуба не смотрели так как не знали(((( млять опять разбирать((( Одна польза от снятия раздатки )) появилась четвертая скорость))) наверное какие то провода пошевелили)))
Старый 11.03.2016, 09:29   #18
1 это то в чем вращается 3
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
