Старый 29.02.2016, 21:23   #11
yaromir
Сообщение от mark_rod Посмотреть сообщение
А зачем на сутки? Обычно 5 минут хватает для перезагрузки мозгов... 500 км уже давно проехал...(((
в том то и дело что не хватает. я уже понял про 500 км.
yaromir вне форума
Старый 29.02.2016, 21:27   #12
mark_rod
Аватар для mark_rod
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7 Ltd
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Хорошо, попробую.
У одних оба полушария защищены черепом, у других — штанами.
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 21:28   #13
yaromir
У меня не пинок , а удар в трансмиссии перед остановкой
если перед остановкой, то это только при включении первой передачи, тут по электронике смотреть надо, хотя может уровень масла в акпп не тот. тут тебе уже много вариантов накидали. всё проверять замучаешься. но я бы начал с осмотра АКПП, уровень масла, наличие ошибок на хорошем сканере. обнуление всех параметров или путем сброса клемм или на том же сканере. если останется проблема то про датчики оборотов тебе уже сказали. Бери стандартовские и не парься и дешего и работают. Так же эта проблема может идти и из-за двигателя, может обороты двигателя и положение дроссельное не совпадает, так что датчик положения дроссельной я бы тоже глянул.
yaromir вне форума
Старый 29.02.2016, 21:35   #14
mark_rod
Аватар для mark_rod
Если выходит из строя датчик оборотов, то сразу АКПП встает в аварийный режим и горит чек. В этом фильме я уже снимался, поэтому один датчик менял еще на старом коробасе. Уровень в норме, все новое - масло, фильтра... Ошибок не выдает, видно в механической части проблемы.... По дросселю все было нормально - работа двигла не вызывает беспокойства. Буду пробовать скидывать клеммы. Потом попробую как то прослушать откуда идет удар... Удар при остановке при включении первой передачи. Но! И при кикдауне с 4 на 2 тоже есть! Как бы не пришлось бубльгум ремонтировать((
Последний раз редактировалось mark_rod; 29.02.2016 в 21:38.
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 22:05   #15
yaromir
не причем он, я бы в электронику полез, нежели в механику.кроме как без сканера тут не увидеть как реагирует датчик дроссельной, на вид он может быть новым, а внутри конец ему. датчики оборотов не всегда так явно сдыхают. вытащи их и посмотри на состояние, есть ли налет? если они чистые и масло чистое и не пенится и уровень в норме то в механической части точно всё ок. 45 коробка не простая гидромеханика, это электронная короба, поэтому на её работу влияет много чего из электрики.
yaromir вне форума
Старый 29.02.2016, 22:10   #16
mark_rod
Аватар для mark_rod
К сожалению в нашей деревне крайслеровский сканер днем с огнем не найдешь. У товарища тоже такой же вжик, тоже есть проблемы с пинками...
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 22:14   #17
поставь на нитру и покрути задний кардан
Старый 29.02.2016, 22:20   #18
mark_rod
Аватар для mark_rod
поясни, что это даст?
mark_rod вне форума
Старый 29.02.2016, 22:23   #19
возможно у тебя адовый люфт заднего кардана
Старый 29.02.2016, 22:25   #20
yaromir
в сочи проблема со сканерами?? не нужно именно крайслера, нужен обычный ОБД-2 на любом СТО такие, только где то китай голимый а где то получше, с различными функциями. если есть СТО по любым америкосам, так еще лучше. Хотя, когда мне газ настраивали, то установщики пользовались чуть ли не российским сканером, единственное на нем только смотреть.
yaromir вне форума
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
