Старый 24.02.2016, 15:08   #11
Mск
Аватар для Mск
Марка: пока нет
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
И датчик масляный подключи, может давление появится.
датчик вроде на уровень идет а давление показывает но оно учень маленькое ето уже проблема двигла изжил свое мож просто масло по гуше залмть или че там сделать
Mск вне форума
Старый 24.02.2016, 16:02   #12
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Ну ДВС врядли себя изжил, а масляный насос очень может быть.
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 24.02.2016, 17:02   #13
Mск
Аватар для Mск
Марка: пока нет
купил новый аккумулятор проблема та же,сказали мог отвалится провод массы от двигателя кинул напрямую ноль имоций менять стартер?
Mск вне форума
Старый 24.02.2016, 17:03   #14
Mск
Аватар для Mск
Марка: пока нет
двигатель не тянет как должен ето может из за наноса?или все таки износ сильный уже?
Mск вне форума
Старый 27.02.2016, 23:14   #15
Mск
Аватар для Mск
Марка: пока нет
короче поменял стартер и все норм,летает)
Mск вне форума
Старый 10.03.2016, 11:01   #16
Zmei565
Марка: zj 5.2 249 не OD
Сообщение от Mск Посмотреть сообщение
на мотор жалуется там просто датчик уровня масла отключен
у меня датчик был отключен, ничего нигде не показывало
Zmei565 вне форума
Старый 10.03.2016, 17:06   #17
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
нет,он так всегда показывает на не заведенной я его только с зарядки снял
Что бы не гадать. Возьми вольтметр. И посмотри сколько покажет вольт аккумулятор. Если заряд ниже 11 вольт, то дохлый номер пытаться заводить авто.
Я когда у предыдущего продавца купил машину и поехал за 120 км встал намертво. Дальнейший осмотр показал сдохшие щетки генератора и одну полностью пустую банку в аккумуляторе. Начинай идти от простого к сложному.
FaceX вне форума
Старый 10.03.2016, 22:03   #18
Mск
Аватар для Mск
Марка: пока нет
да не,я уже писал,что купил стартер и проблема исчезла.
но я так же купил новый акум, на 100 ампер и при включении зажигания показывает четверть заряда ближе к дохлому,хотя акум идеально новый и мощный
и вообще у меня температуту тоже показывает 110 градусов а по компу 95
Mск вне форума
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
