Старый 24.02.2016, 12:32   #11
kebasan
Аватар для kebasan
Марка: cherokee laredo 4.0 aw4 90 г.в
Сообщение от kebasan Посмотреть сообщение
вот сейчас посмотрю у меня у самого от гранда есть надо проверить работает ли насос и буду ставить. кто- нибудь это делал это? он сильно ниже родного будет? я хочу по бездорожью погонять вот и думаю не пробью я его ни где?
кто знает как подключить грандовский бензо насос?
kebasan вне форума
Старый 24.02.2016, 12:38   #12
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Там вроде все элементарно, только на датчик надо доп массу сделать. В электрике поройся, много раз писали как подключить
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 24.02.2016, 13:03   #13
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Ниже будет см на пять ! Трубку в бак подгонишь по размеру и вентиляция со шлангом надо поколдовать ! Крючки можно ноаые сделать они подлиннее будут если старые ленты использовать подключение плюс минус насос можно свой в колбу поставить !
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 24.02.2016, 19:19   #14
kebasan
Аватар для kebasan
сигизмунд лазаревич, спасибо всем вроде поставил но чет он близко к выхлопной трубе встал там всего см3 гдето не сплавится бак?
kebasan вне форума
Старый 24.02.2016, 22:46   #15
MIHALYCH.Z
шторку как на гранде поставь. У меня лет 20 на всех кирпичах грандовые баки стояли и ни каких проблем на пеньках. камням и т д не было
Старый 25.02.2016, 07:08   #16
Зеленов Тимофей
Марка: додж
У меня есть усиленный бак на кирпича! Сваренный из нержавейки с усилителями и перегородками внутри! 70 литров! 10 т.р
Зеленов Тимофей вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
