Старый 19.02.2016, 10:31   #11
жип
Аватар для жип
Сейчас ехал на работу, выяснил что баг наиболее выражен на прогретой КПП.
Не то чтоб она не разгоняется до 2000, просто разгон неуверенный такой, тоскливый и грустный. Можно даже газом играть в этом диапазоне, реакция машины минимальна. педальнул до 2000, а лучше до 2300 и сразу видно что вэ8.
Масло поменять штоль...
эсли предположим что вбублике свернулись лопасти то он греет масло и при длительной езде или нагрузках масло станет жидким, падение давления и букс фрикционов. запалить фрикционы достаточно секунд пять непрерывного букса. так что думай сам. в любом случае . у тебя есть время найти бублик .откапиталить его и махнуть
жип вне форума
Старый 19.02.2016, 10:57   #12
Хрен его капиталить. Можно транстаровский купить. В нем ли дело
Старый 19.02.2016, 20:08   #13
yaromir
с места трогается как? с 2000 или меньше? сканер есть где нить нормальный, чтобы температуру акпп посмотреть на прогретой? и индексы заполнения пакетов, заодно с ошибками.
Добавлено через 28 секунд
стал тест даст тебе ответ.
yaromir вне форума
Старый 19.02.2016, 20:35   #14
нет сканнера такого
с места трогается как газанешь.
хоть с 600 хоть с 1900
я заметил еще что все передвижение на атво происходить в диапазоне оборотов 2000-2500 если не газовать. то есть разгон и дальше вне зависимомти от набираемой скорости они держатся в этом диапазоне. не имею ввиду разгон интенсивный, а так... пенсионерское передвижение
может с настройками кпп что то. например катишь 60 с отпущенным газом, добавляешьнемного газ, обороты жжжик к 2200, хотя можно было и пониже передачку подтыкнуть бы. может диапазоны переключений не соблюдаются...
Старый 19.02.2016, 21:31   #15
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Маслонасос скорей всего, ИМХО... На оборотах ниже 2000 у него уже производительности не хватает...
Олег_Ц вне форума
Старый 19.02.2016, 21:55   #16
ну не хватает и что. кпп сама не буксует.
Старый 19.02.2016, 22:10   #17
yaromir
чую тут без сканера диагноз по фото. ниочем. если трогается нормально и переключения при 2200-2500 то это норм, в принципе. уровень масла надо смотреть, наличие пены, чистоту. может и не в коробе дело, может обороты не видит или дросельную заслонку. может скинуть клему надо. всё равно без сканера не обойтись. и если ехать то на нормальный чтоб и двиг посмотреть и акпп.
yaromir вне форума
Старый 19.02.2016, 22:25   #18
масло чистое, пены нет, уровень в норме. дз работает, ошибок нет. никаких.
а может я загоняюсь....
Старый 20.02.2016, 01:28   #19
жип
Аватар для жип
а ты прокатись на другой машине не важно какой и увидишь как должно быть. акпп джипа думаю не исключение. мой тоже мог ехать 1300 оборотов при 70 кмч и если чуть в горку то 2000. я как ни будь распилю бублик самому интересно наверное примерно будет такhttp://www.remzap-agregat.ru/assets/...atora-akpp.jpg
Последний раз редактировалось жип; 20.02.2016 в 01:30.
жип вне форума
Старый 20.02.2016, 07:43   #20
Ну у меня замена заднего сальника колена грядет. Так что можно ради интереса и бублик махнуть
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
