Старый 23.02.2016, 09:43   #11
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
Проехал сегодня с утра 15км по городу, просто красота! движка не слышно, коробка работает мягко, стоя на месте в D пропала вибрация. При скорости 30-50км/ч обороты 1300-1500.
А на каких оборотах переключения происходят, если потихоньку разгоняться?
Garis вне форума
Старый 05.03.2016, 21:46   #12
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
Примерно от 1400 до 1600, но это если педаль просто гладить.
Boris_911 вне форума
Старый 30.10.2016, 22:27   #13
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Доброго дня всем!
42RE и 44 RE по конструктиву одинаковы. На дизеле 3,1 TDI установлена АКП 44RE, при плавном разгоне акп переключается на 2 и через 2 секунды включает 3-ю передачу.
Нашел мануал на русском языке по 42RE в нем есть инструкция по регулировке троса (страница 156):
Регулировки кабеля дроссельного клапана
1)Выключите зажигание двигателя.
2) Удалите воздушный фильтр.
3) Проверьте положение рычага дросселя, он должен находится в промежуточном положении.
(Нужно рычаг дросселя переместить в середину его хода между макс. и мин и после этого выставлять зазор в 1 мм.?)
4) Вытяните кабель с крепежа рычага дросселя.
5) Сравните положение конца кабеля с крепежным устройством на рычаге:
а) Конец кабеля и крепежное устройство должны быть совмещены в пределах 1 миллиметра в любом направлении.
б) При несовмещенности кабеля и крепежного устройства, следует провести регулировку в следующем порядке.
6) Пересоедините (заново соедините) кабель с крепежным устройством. При содействии напарника проверьте движении рычага дроссельного клапана КПП и рычага дросселя автомобиля.
а) Если движение происходит одновременно с промежуточного положения и обратно, корректировка не нужна.
б) При неодновременном движении необходима регулировка.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 30.10.2016 в 22:32.
EvgeniyTV вне форума
Старый 06.11.2016, 23:49   #14
Эдуард 93
Аватар для Эдуард 93
Марка: Гранд Чероки 94г 4.0 WJ 2000 4.7
Доброго дня всем.Симптомы схожие но у мня 4.7 .Там тоже регулируется трос кикдауна или нет.Подскажите пожалуйста.
Эдуард 93 вне форума
Старый 07.11.2016, 08:06   #15
Не регулируется
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
