#11 | |
Марка: Grand Cherokee
бодик накрылся... А где он находится , ремонтируется ли он или менять ??? |
#12 |
ну до "накрылся" нужно еще по проводам покопать... да еще и по-хорошему знать алгоритм, т.е. руководствуясь ЧЕМ, он свет включает и выключает... Может в багажнике выключатель в лампочке наелся и бодик на него так реагирует... по схемам из мурзилки этого не понять (только эмперически), т.к. там только соединения блоков между собой и разъемы... т.е. вполне вероятно, что бодик все правильно делает, исходя из пришедшей на него "входной" информации... сам он расположен на обратной части колодки предохранителей под левой ногой (она там хорошо растет вверх под торпеду)... меняется физически просто (по-моему 4 болта ну и разъемы поскидывать)... только вот вопрос - он сдох или на него не так чо приходит - надо однозначно прояснить... т.е. взять схему, разобрать угол торпеды, открутить болты, опустить (освободить) на сколько возможно весь блок вниз и не спеша тестером промерить/прозвонить все, что приходит касательно света, концевиков, выключателей и т.д. т.п.... только после этого можно будет говорить о чем-то более менее конкретном....
#13 | |
