Старый 04.02.2016, 12:55   #11
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Если такой как на картинке то это обман.Просто универсальная картинка на комплектность.Такой насос ставился на 2.8.Возможно на сиджеи.Просто сиджей под капотом не видел.Не приезжало такое в ремонт(((
Последний раз редактировалось MOPARыш; 04.02.2016 в 12:57.
MOPARыш вне форума
Старый 04.02.2016, 13:06   #12
Смотрю на картинку, и возникает вопрос, а что за шланг и штуцера в комплекте? Под обжим или цанги какие то?
Старый 04.02.2016, 14:15   #13
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
В чём обман? Я не говарю что именно такой фирмы, речь идёт о форме насоса.
safronov.m.a вне форума
Старый 04.02.2016, 15:52   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
штуцера компрессионные похоже
Хасковод вне форума
Старый 04.02.2016, 20:36   #15
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от safronov.m.a Посмотреть сообщение
Так я конструкцию и имел ввиду,а не фирму
MOPARыш вне форума
Старый 05.02.2016, 00:42   #16
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Делал я себе подобную тему, еще на уазе. Брал золотниковый узел от разбороной рулевой рейки, ставил его в разрез рулевого кардана и жестко крепил к кузову. На мост гидроцилиндр из той же рейки. Работало все великолепно! Рулевой редуктор оставил родной безгуровый!
Такая же рулевая сделана и на моем самодельном квадре..., отличная штука!
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 05.02.2016, 01:18   #17
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
У меня стоит такой. Насос свой но производительность не сильно больше у него, редуктор от штатного отличается только выходами под ГЦ - можно из штатного сделать.
Живет все это дело уже 6й год... Но это жесть с таким кататься по городу! Оч чувствительный руль, гидроцилиндр оч резко срабатывает и в пределах люфта механики моментально поворачивает колеса. Постоянно ловишь машину. Надо делать отключаемым, но тогда ставить рулевой демпфер в дополнение.
Щланги и штуцера в этом наборе выше всяких похвал, на штуцере центральный конус, гайка поверх закручивается и происходит словно опрессовка шланга между конусом и гайкой. Шланг армирован.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (Братья Стругацкие)
Remi вне форума
Старый 06.02.2016, 02:00   #18
nikolaj
Аватар для nikolaj
есть с фотками темы на пиратах куда засверливать родной насос для установки гидропомощника, себе на боевой машине сейчас реализую аналогичную схему.
цилиндр купил psc, редуктор родной засверлю, насос должен родной справиться, если нет, поэкспериментирую с газелевскими, есть там zf один с хорошей производительностью.
Очень правильная тема для машин с колесами больше 33
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 08.02.2016, 08:46   #19
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Марка: ZJ 5.2 95 г.в./XJ 4.0 90 г.в. вечная стройка
По поводу насосов.
Когда ставлю на уазы, то оставляю штатные насосы.
Шааз справляется нормально. В первом сообщение на фото буханка с змз 409. Насос делфи. Крутит 36 колеса на ура. Поэтому думаю что штатного насоса кирпича хватит, в крайнем случае заменить не проблема.
По поводууправляемости.
Я не просто так хочу стввить золотники в разрез верхней тяги. На золотниках 66 и ему подобных чувствительность можно отрегулировать и этим избавиться от "нервного" поведения на дороге.
GLAVMEH вне форума
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
