Просто задние от крузака(про которые ты спрашивал) ставят на перед, да и то при лифте. На заднюю ось подойдут от газели, но они опять же чуть длиннее и жёще, от террано тоже встанут, но длиннее, без лифта наверное долбить будут.
На перед Boge 30-F75-A от ТЛК 80-100 Ось установки Задняя Рабочая среда амортизатора Газовый Серия Automatic Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхний стержень|нижнее отверстие Разложенные 61см с небольшим Сложенные почти 40см На зад Boge 30-F28-A от Террано R20 Ось установки Задняя Рабочая среда амортизатора Газовый Серия Automatic Система амортизатора двухтрубный Способ крепления амортизатора верхнее отверстие|нижнее отверстие Разложенные 61см с небольшим Сложенные 36,5см Стоковые: зад разложенный 57см перед разложенный 54см Так что если не ошибаюсь назад газель, а вперёд волга. Ну и конечно работать оно по своему будет. Последний раз редактировалось Artery; 03.02.2016 в 14:21. |
А от газели аморты не слишком ли длинные? Я на экспа их ставил, а на экспе родные длиннее грандовых, а газелевские длиннее эксповых.
Марка: WJ 2003 Limited
хотите напугаю передней пружиной которая без переделок и без замены резинок даёт 54 см от центра ступицы до крыла,бюджетно, но жестковато
при люфте +2 на wj встают ам-ры перед волга зад газель,если лифт больше то короткие,и ещё у газелевских сайленты широко стоят,в крепления на мосту не залазят,я делал втулки+переходник.
от терано задние под них тоже точил втулки. Добавлено через 5 минут пружины по жесткости разные бывают,у меня с переди лебедь+площадка под неё(примерно 70кг),пружины стоят жёсткие,а ведут себя мягко с лишним весом,а сними это все и буде табурет. |
http://avtopasker-nn.all-gorod.ru/it...yaya-peremenny
Добавлено через 47 секунд Реально жестковато, но с масленными амортами норм |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
Плюс, технари, именно джиповские, говорят что дольше 3-х месяцев не ходят.
т. +7 989 614-девяносто-89 |
#8 |
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
ставил назад боге от террано - исполнение амортов говно. грязезащитные стаканы на новых болтались. хватило на 1,5года. щас взял каябы - буду поглядеть. и резинки в них не очень подходят - я родные убирал и от шнивы от амортов задавливал, тока узковаты они - приходится шайбами набирать на ширину крепления
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
как взял машину стояли сзади и спереди "добинсон". причем им было около года.свежак.один задний потек.думал на время поменяю на газелевские(типа не надолго)))поставил "каяба" газ-масло.втулки переделал.по длинне такие же как и добинсон.сначала было пожоще чем на добинсонах.непревычно.простояли год.стали чуть помягче.меня все устраивает.по серпантинам ездить самое то.крены стали меньше.для тех кто любит подвеску пожоще-рекомендую.кстати на каябе написано что сделано в японии.а есть производство тайвань.для справки.
