Этот "шедевр" инженерной мысли сваяли, скорее всего, из того, что было, могу сказать точно, что человек, создавший эту конструкцию никакого отношения к инженеру проектировщику не имеет.
Нет нацизму! +79044949696 |
#2 | |
Марка: Nsgv 1.6
один на другой - это дурь
я привел для примера когда они более менее будут похожи на 10ый номер а в коробки варят - возможно это дешевле чем трубу покупать, да и тупо труба в таком размере может не выпускаться плюс швеллеры сваренные дают полку опорную большей ширины тк нет скруглений по углам завтра с коллегой поговорю, от мет конструкциями очень много занимался - поговорю за этот вопрос |
То что один на другой не ставят объясняется тем, один большой швеллер имеет большую прочность, чем два в два раза меньших, а тем более если их варить, то затраты на 2 сварных маленьких швеллеров намного превысят стоимость одного большого. В данном случае замкнутое поперечное сечение, скорее всего, было применено для обеспечения устойчивости при возникновении сил кручения конструкции.
Марка: Nsgv 1.6
ivanishimcev, согласен про дурь один на другой.
а про коробку - чего же не использовать трубу электросварную ? особенно на первой картинке Добавлено через 4 минуты давайте дождёмся топикстартера и выясним подробности что он хочет мб вообще на сжатие по оси устойчивость стержня, формула эйлера и тд и тп |
На первой картинке применены растяжки, в этом случае, сил кручения нет, по крайней мере на крест под мачтой, там достаточно было применить двутавр.
Добавлено через 5 минут На второй картинке все более менее правильно. Но сильно просится усиление продольной трубы по центру, я бы вварил снизу короткую балку или, если позволяет поверхность крыши, поставил дополнительную опору под второй поперечный брус.
#8 |
#10 |
