#11 | |
#12 |
у меня если все окна открыты и нажать на пульт сигналки(закрыть),то окна по очереди сами закрываются(все 4),а если машина на автозапуске работает,либо когда просто машина заведена но закрыта,то при открывании дверей с брелка передние окна опускаются примерно см на 10.
я всё думал это штатная функция на wj. |
#13 | ||
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Как получится - обязательно отпишусь тут. Мне совсем не трудно и не жалко. Цитата:
#14 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
#15 |
в ближайшее время буду скидывать карту,поменять пистоны,что сфоткать говори,зафоткаю,выложу.
#16 |
#17 |
Предполагаю, что там доводчик с памятью и запитан от управляющего провода сигналки, раз он опускает стекла только после запуска двигателя при снятой сигналке. При постановке на охрану и автозапуске, я так понял, стекла не опускаются.
В общем, любой рабочий экземпляр будет в помощь. По крайней мере мне )) Спасибо!! |
#18 |
Скорей всего не только при заведенном,и при положение ключа в On,поэтому вряд ли там автозапуск. )))
#19 |
данная фунция досталась при покупке авто,я в неё не вникал,как работала, так и работает, правильно или не правильно не знаю,просто говорю как работает у меня , если кому-то это интересно.
если летом окна открыты,то при постановке на охрану,стёкла(все 4,хоть 3или2или1) сами закрываются(двиг. работает или нет,без разницы).зимой,если завожу с а/з ,то при снятии с охраны(при заведёном авто) передние стёкла опускаются ~на 10см. если выхожу с машины с работающим двиг,ставлю на охрану(двиг робит), то при снятии с охраны стёкла так же открываются на ~10см. |
#20 | |
Спасибо! |
