Старый 28.10.2010, 18:47   #1
Никита
Аватар для Никита
надо бы про машину больше узнать и как симптом появился
Никита вне форума
Старый 28.10.2010, 19:20   #2
Геннадий
Марка: пока нету
Машина у меня 5 лет, обслуживание регулярное, масло минералка Addinol 15W40, замена через 5000-8000 км. Дефект появился прошлой зимой (при -20С примерно) машина стояла на стоянке я регулярно не ездил, но переодически приходил прогревал, и при очередном прогреве двигатель, был ещё холодный, стрелка на приборе плавно пошла до нуля от нормы, заглушил, завожу опять-давление в норме около минуты и снова стрелка плавно до нуля. Так она бедная стояла до сего времени, я грешил на датчик, купил новый,заменил та же история. Явно посторонних звуков при работе двигателя не слышу пока давление есть, а потом глушу от греха.
Геннадий вне форума
Старый 28.10.2010, 19:32   #3
Геннадий
Марка: пока нету
Геннадий вне форума
Старый 28.10.2010, 21:52   #4
Никита
Аватар для Никита
Странно скорее всего датчик не работает или указатель, надо обязательно померить механическим, думаю все внорме будет, или же маслоприемник засасывает лепешку грязи из поддона... Желаю удачи.
Никита вне форума
Старый 28.10.2010, 23:55   #5
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Поменял датчик давления масла на новый.
Сорри что не по теме, а где расположен датчик давления масла на 5.2?
sub вне форума
Старый 29.10.2010, 08:11   #6
Никита
Аватар для Никита
проще, за трамблером слева, если смотреть на машину спереди
Никита вне форума
Старый 29.10.2010, 12:09   #7
sub
Аватар для sub
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
т рудно ли его менять?
sub вне форума
Старый 29.10.2010, 12:12   #8
Никита
Аватар для Никита
нет только головка нужна высокая, на форуме поднимали эту тему, поищи.
Никита вне форума
Старый 29.10.2010, 12:56   #9
Геннадий
Марка: пока нету
Спасибо за советы, а по поводу замены датчика хочу дополнить. т.к. менял сам. Датчик действительно очень хрупкий т.е. верхняя пластмассовая часть отламывается от нижней металлической при откручивании или закручивании из-за перкоса головки (невертикального её положения), а перекос ,по моему мнению, возникает из-за кронштейна который находится сзади датчика и в основании примыкает практически вплотную к шестиграннику датчика, поэтому головка мало того, что должна быть высокой ещё и тонкостенной у основания не более 2мм.Я такую не нашёл пришлось делать самому: разрезал поперёк на две части хорошую советскую головку на 27мм. и между ними приварил подходящую трубку длиной 120-140 мм., а стенку головки сточил на конус на наждаке до требуемой толщины.Удобно откручивать/ закручивать используя трещётку, да и перед этим патрубки идущие на печку снял т.к мешали.
Геннадий вне форума
Старый 29.10.2010, 13:05   #10
Никита
Аватар для Никита
а я к головке просто приварил от накидного ключа отрезанный кусок, который не рожковый, а накидной и все пучком
Никита вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
