Старый 27.01.2016, 11:17   #11
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ!!
развальщик довольно таки говорливый(сказал- больше ничего не могу- но это нормально) .... но это ж после его РАБОТЫ ОСТАЛИСЬ красные графы в таблице, лучше переспросить у СООБЩЕСТВА
rusdva вне форума
Старый 27.01.2016, 19:58   #12
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Машину тянет куда-либо?
Мне тоже любопытно. Отклонения не большие, при правильном давлении в шинах тянет в сторону?
mali вне форума
Старый 28.01.2016, 12:24   #13
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от mali Посмотреть сообщение
Тут уже всё расписали. Всё хорошо у машинки этой.
Aston09 вне форума
Старый 28.01.2016, 18:04   #14
rusdva
вроде как не тянет...
но рулится как корабль, реально.хз как описать точнее.. такое ощущение, что запаздывает поворот колес после поворота руля и не получается поймать середину..
и стягивает в сторону очень плавно наверное на 1 метр на 50 метров пути, восновном вправо(хотя это скорее всего так получаетсчя заметить, если подруливать влево- стянет влево)
rusdva вне форума
Старый 28.01.2016, 18:33   #15
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Скажите плиз какое должно быть схождение на зж?
Последний раз был на стенде ,развальщик сделал по нолям говорит что в компе у него так! Но это же не правильно !!! Доказывать не стал ...уехал
Машин рулится тоже как карабль на трассе постоянно ищу середину ...подруливая,панары смотрел без люфтов ,может рул.редуктору приходит канец?! Подтягивал ,потому что был люфт в рулевом колесе,люфт малость ушёл но походу редуктор перетянул
Avvakum вне форума
Старый 28.01.2016, 19:07   #16
mali
Аватар для mali
Сообщение от Avvakum Посмотреть сообщение
В разных источниках встречаются разные величины развала/схождения.
Но то, что на наших мостовых машинах они близки к нулю - это правда.
Первые попавшиеся примеры:
Ремонт и эксплуатация автомобиля
Библия, Мост Dana 30
mali вне форума
Старый 29.01.2016, 12:41   #17
Avvakum
Спасибо! Интересно почему к нулю?по сути на ноль выставить,то и будет результат постоянного подруливания
Avvakum вне форума
Старый 29.01.2016, 12:58   #18
mali
Аватар для mali
Там теория не так проста, но в моем понимании за прямолинейность (стабильность) движения бОльшая ответственность лежит на на мистере Кастере.
mali вне форума
Старый 29.01.2016, 13:01   #19
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А он легко уходит при бюджетном лифте проставками.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
