разъем ЭБУ:
32-Черный/малиновый* -Индикатор "Check engine" только не помню сигнал там по минусу или плюсу идет. пробывать лампочку слабую - один провод на пин 32 второй на минус или плюс http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm Добавлено через 1 минуту симптомы умирающего ЭБУ
#2 | |
Есть старая приборка на дорестайл с нерабочим спидометром, все остальное рабочее. Могу выслать с возвратом - дорога, как память:).
Регулятор давления не пропускает в вакуум бенз? У меня было похожее, скинул вакуум а там сыро, поменял регулятор на новый и проблема с горячей заводской исчезла.
Пока нашёл это менял и насос и форсунки...
#5 | |
Марка: Grand Cherokee Ltd. 5,2 л 1994
Спасибо, не знал. Покопаю и в этом направлении. А как вычислили, что именно датчик? Без компа это можно сделать? Последний раз редактировалось drtom; 25.01.2016 в 00:57. |
Drtom, ответил на письмо....
Регулятор давления топлива на рампе дорестайл. Если пропускает бенз через себя на шланг вакуумный,которым управляется, то симптомы будут как у Вас, я проходил это, так что надо бы проверить.правда цена на новый кусачая, но есть вариант с китайским на Али за 1500
#8 |
Было похожее это коробка глючит. Точнее масляный насос в ней. Есть тема моя "при включении задней скорости машина глохнет" найди и почитай её может че из симптомов схожее найдешь. Но это херня при ВКЛ скорости обороты падают и машин глохнет до боли знакома. А все манипуляции с датчиками мертвому припадка. Исключи сначала коробку при таких симптомах.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=53419 вот ссылка темки. Последний раз редактировалось МИХА787; 26.01.2016 в 11:58. |
#9 | ||
Хотя внезапно загрузился там по поводу Цитата:
У меня ушко тросика кик-дауна года два назад по зиме в ремонте обломилось, в автосервисе присобачили, работал нормально, на пониженную в обгоне втыкался резво, а сейчас задумался - может, из-за неправильной выборки тросика акпп всегда под нагрузкой был и бублик погрызло? И маслонасос автомата, который там в теме фигурирует - он отдельно где-то продается? Последний раз редактировалось drtom; 27.01.2016 в 01:31. |
#10 |
Если внимательно тему дочитать то увидишь что ещё у одного человека машин глохла на всех передачах. Это у меня только на задней. Я не настаиваю на своей версии просто когда у маня такое было я тоже и обучение хол ходоа делал и всяк датчики менял поэтому и говорю исключить коробку а там уж действовать дальше. Удачи в поиске причины.
