Старый 20.01.2016, 10:07   #11
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
transmission solenoid (var force) и governor pressure solenoid - это одно и тоже?
Лифтёр вне форума
Старый 20.01.2016, 10:37   #12
Старый 20.01.2016, 10:56   #13
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
это и есть governor pressure solenoid?
блин, какая то картинка мелкая. щас попытаюсь переделать
Последний раз редактировалось Лифтёр; 20.01.2016 в 11:01.
Лифтёр вне форума
Старый 20.01.2016, 11:01   #14
Так может нагляднее?
Старый 20.01.2016, 11:02   #15
PS. Может тебе файл с электрикой 95 года отправить, там все есть!
Старый 20.01.2016, 11:04   #16
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
так у меня же 93год.
там нумерация контактов совсем другая.
но похоже, что transmission solenoid (var force) и governor pressure solenoid это одно и тоже.
По крайней мере оба сидят на контакте c16
Лифтёр вне форума
Старый 23.01.2016, 22:02   #17
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Продолжаю повествование: обнаружилось КЗ в соленоиде гидротрансформатора.
Перемотал его - 400 витков проводом 0,35мм - стал щелкать, ну думаю успех - нифига - передачи опять не переключаются - ошибки:
14 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора
26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
это одно и тоже или разные?
Начал проверять датчик давления - скинул жгут с ТСМ и подал прямо на датчик 5в от внешнего источника - на сигнальном контакте 3в.
Завел двигатель и переключил на драйв - стало 5в. В нейтрали, паркинге, реверсе - 3в.
Он так и должен себя вести или должен плавно изменять напряжение на выходе?
Вот только не догадался проверить выдает ли ТСМ 5в на этот датчик.
Подкиньте еще мыслей.
Покупать наобум датчик давления неохота.
Последний раз редактировалось Лифтёр; 01.02.2016 в 10:34.
Лифтёр вне форума
Старый 01.02.2016, 10:34   #18
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Все же был неисправен датчик давления гидротрансформатора. Если кому интересно, то в состоянии покоя напряжение на выходе датчика 0.66В.
Ошибка 14 - это обрыв или КЗ
Ошибка 26 - это неверные показания датчика.
Лифтёр вне форума
Старый 01.02.2016, 10:55   #19
Как проявлялась данная ошибка?
Старый 01.02.2016, 11:22   #20
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Лампа овердрайва включалась сразу же после запуска двиг. и не гасла вообще. Ну и, как обычно, только третья скорость.
И еще одна хрень - прочитать 14й код удвалось только после снятия клеммы аккума и первого запуска, потом только 15 миганий овердрайва по кругу до бесконечности (не 1+5, а именно 15 подряд).
Лифтёр вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
