Старый 17.01.2016, 16:14   #11
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
Марка: GRAND CHEROKEE 1997, 4.0/AW-4/242/ГБО4.
по ссылке движок не с 1999 и далее ,а более ранний
возьми купленный и сравни с текущим,делов то (((
Дело в том, что двигатель еще не у меня,был бы у меня, вопросов естественно не было бы.по Библии блок один в один с WJ вским.
Добавлено через 1 минуту
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/block.htm
контакты8-961-467-93-05,или 8-928-384-40-23.
ЧИРОК вне форума
Старый 17.01.2016, 16:43   #12
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ЧИРОК Посмотреть сообщение
Ещё раз, блоки разные !
И где в библии блок один в один с WJ ?..там даже номера разные..до и после 1999
WJ шире Чирка (тогоже года выпуска) по лонжеронам.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.01.2016, 16:44   #13
kruger
Марка: XJ 95
на виджее другой блок . не встанет болт-он.
kruger вне форума
Старый 17.01.2016, 20:59   #14
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Может конечно глупый вопрос задам,но всё же.А никто не задумывался о том что у ТС машин рестайл и донор рестайл,хоть и праворукий???
Разница трамблёрного и безтрамблёрного реста в отливах для крепления катушек на башке.Сколько уже рестовых движков воткнули на доресты???Дофига.А наоборот я как то не встречал.У реста отливов для навесного и крепления к кузову больше чем у дореста.
И из-за этого двигатель тоже шире
Добавлено через 2 минуты
По ссылке рестовый мотор.Смотреть на впускной коллектор и фишки.И на дорестах маслоотражатель в поддон не ставили.
Последний раз редактировалось MOPARыш; 17.01.2016 в 21:02.
MOPARыш вне форума
Старый 17.01.2016, 21:03   #15
ЧИРОК
Аватар для ЧИРОК
00-01, XJ, WJ
5013 116AB
ЧИРОК вне форума
Старый 17.01.2016, 22:04   #16
Piton
Аватар для Piton
сам выдумал ...где про ширину было ?
чел спрашивал
подойдут ли мои подушки на этот блок ?
ответ нет,блоки разные.
Piton вне форума
Старый 17.01.2016, 22:11   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Это по вашей логике
MOPARыш вне форума
Старый 17.01.2016, 22:15   #18
Piton
Аватар для Piton
Это по вашей логике
проспись... а потом за других додумывать будешь.
Piton вне форума
Старый 17.01.2016, 22:32   #19
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
чел спрашивал
А подушки к блоку крепятся???
Кронштейны подушек двигателя со своего мотора перекручиваешь на донорский двиг.
У рестового двигла отливов крепежа больше чем у дорестового.Поэтому рестовые двига встают на дорест,а наоборот нет.И по факту у ТС рест и донор рест.Должно подойти на 99%.Если своими руками не пробовали нефиг тут писать.Идите провода крутите.+ на - массу в цепь
Несколько лет назад,когда я работал в ТЖып,была попытка поставить дорестовый двиг толи в кирпич/зэдку рест,толи видж.Короче отливов на блоке не хватило для крепления кронштейнов опор.А наоборот всё встаёт,только для датчика температуры на стрелку надо дырку сверлить у 6-го цилиндра.
Вам пора заканчивать с алкоголем и тяжёлыми наркотиками Константин Васильевич
MOPARыш вне форума
Старый 17.01.2016, 22:42   #20
Piton
Аватар для Piton
Проспался ?
А чего не на 100% ?
ТС спрашивает о движке с ХJ 2001 на 97 год.
Ещё раз,движки разные по отливам.
Ну да ...против болгарки не попрешЪ
Piton вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
