Старый 13.01.2016, 13:01   #11
Богданов
Аватар для Богданов
Марка: grand cherokee ZJ 93, 4л, АКПП
Пока не было снега вроде все было так себе, но на скорости выше 100 было неприятно ездить. сейчас в лед выше 30 км в час вообще нереально ехать. так же наблюдалось еще в сухую погоду что на асфальте по мкаду в колее кидает.
Такая же беда, только на асфальте до 120 нормально едет. небольшая колея, лужа и он начинает уходить в сторону. В снежной каше просто ужас
на неделе попробую на развале измерить/отрегулировать кастор. результат отпишу.
готов прийти на помосч
Богданов вне форума
Старый 13.01.2016, 17:19   #12
barracuda
Аватар для barracuda
симак ниже +5 не едет совсем по асфальту. тем более на том давлении какое накачен.
да и кастр надо глянуть
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 13.01.2016, 17:20   #13
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Богданов Посмотреть сообщение
По простому не регулируется.
Alex-ki вне форума
Старый 14.01.2016, 07:28   #14
Богданов
Аватар для Богданов
Верхние рычаги гегулируемые стоят, и на нижних еще есть родная регулировка.
Богданов вне форума
Старый 14.01.2016, 20:06   #15
magnat777
Марка: Jeep Cherokee, 1998 г., XJ, 4 литра, рк 242, Steering Gear PSC-SG061-N, 32 симекс ет, лонг армы
у меня стоят лонги, регулируемые. раздатка опущенна, передний кардан регулируемый, задний стандартный. Хорошо былоб примерить колесики шипованные, например 31 или 32. и понять какой вылет на дисках, чтоб лишнее не покупать
Добавлено через 1 минуту
может спустить симаки на 1,5? будет ли хоть небольшой улучшение?
magnat777 вне форума
Старый 24.01.2016, 20:17   #16
magnat777
Смотрели еще раз. Принято решение установить домик на панков чтоб опустить ее ниже. Решение принято потому что на кочках мост уходит в право и из за этого машину раскачивает. Интересно... поможет ли это?
Насколько вылет диска играет роль? Сейчас мучаюсь перед выбором что купить для зимы чтоб максимально уверенно передвигать по городу. Размер примерно 32 -33
Старый 24.01.2016, 21:11   #17
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Домик для панков это сильно, а вот домик на панару поможет - если нарисуешь на бумаге движение моста при существующем угле панары и в случае установки домика, сам все увидишь. У меня увод прошел при приближении угла установки панары к штатному, диски 15/8/-39 и резина 35/12,5.
U F O вне форума
Старый 31.01.2016, 10:51   #18
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Может проще от лифта избавиться? 8 дюймов на 32 колёсах, это п...ц . ИМХО лучше резать, чем ползать 60 км/ч и кувыркаться. У меня лифт 2 дюйма и стоят 33 колёса. Вчера мерил 35, влезают нормально. Нашёл на примерку 38 колёса, сегодня буду смотреть с теми же 5 см. лифта. Постараюсь фото сделать если кому-то интересно будет. Еслиб не шноркель и задние двери, можно было бы на стандартную подвеску и 38 воткнуть, а так внешний вид кузова приближенным к оригиналу оставить хочется
=MagnuM= вне форума
Старый 31.01.2016, 16:34   #19
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Конечно нужны фотки.И на 35" тапках с +2" лифтом.И на 38".
Последнее время подобные фото уже практически не выкладываются.Загибается форум.Новички приходят и плодят темы вместо того что бы поиском пользоваться А фоток нет.Обидно.
MOPARыш вне форума
Старый 31.01.2016, 19:14   #20
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Даёшь фото 35х колёс при 2"
safronov.m.a вне форума
Метки
8 дюймов, лифт, чероки
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
