Старый 25.10.2010, 13:52   #11
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
у меня тоже поддон прилипший был. но после 10 удара локтем по нему(одет в телегрейку был - так локтем ого-го как бить можно) упал нафиг.
LuCiFer вне форума
Старый 25.10.2010, 14:48   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
стамеской тонкой по периметру поработай.
urik вне форума
Старый 28.10.2010, 01:01   #13
Flak88
Аватар для Flak88
Обстучи поддон по периметру, но без фанатизма. Потом подцепляй монтажкой и покачивай "наперекрёст" - по диагонали, передняя часть справа - задняя слева, передняя слева - задняя справа.
Если действительно серьёзный герметик - срубай, как посоветовали стамеской от блока, он чугунный. Срубай по плоскости, в районе заднего сальника и передней крышки отрывай. Поддон везде на болтах, только на передней крышке 4 шпильки, можно их для удобства выкрутить двумя гайками.
Когда поддон от блока отойдёт, чтобы его снять - возможно понадобится для удобства поддомкратить машину и открутить рулевой демпфер. Маслонасос с маслоприёмником на двух болтах справа по ходу, можно открутить, сдвинув поддон влево с наклоном.
Flak88 вне форума
Старый 28.10.2010, 11:23   #14
bezalutii
Аватар для bezalutii
я просто левую сторону домкратил и поддон вывалился сам
bezalutii вне форума
Старый 29.10.2010, 16:03   #15
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Все понял всем спасибо.
Neiron вне форума
Старый 29.10.2010, 22:25   #16
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Я тоже снимал заепался в доску, ты смотри шпатель загоняй между поддоном и прокладкой, а не как я между прокладкой и блоком. Потом до меня дошло когда всё изуродовал.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 29.10.2010, 23:19   #17
борян
а я почему то не смог вытащить мож у гранда по другому.и дв.вывешивать надо?
борян вне форума
Старый 28.02.2011, 17:44   #18
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Доброго всем)
Держится на ЧО "93 только на болтах?
Т.е. поднял машину, слил масло, открутил болты и всё?
Или дополнительно нужно что-либо откручивать?
dibasta вне форума
Старый 28.02.2011, 17:53   #19
Жуков Алексей
Марка: .......
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5449
Жуков Алексей вне форума
Старый 28.02.2011, 21:42   #20
Neiron
Аватар для Neiron
Я снял только после снятия двигателя. Там герметик был как гудрон.
Neiron вне форума
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
