Старый 28.12.2015, 14:24   #11
никон
Марка: cheroke xj-92г
Аморты рабочие,какой фирмы не скажу,старый хозяин говорил от шевроле(если память не изменяет),а вот насчет перемычки я сначала не понял,это дополнительно вваривать кусок железа(попросту говоря) параллельно сайлентблокам серьги,
никон вне форума
Старый 28.12.2015, 15:27   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Правильно,приваривать кусок железа.Получается усиление конструкции.Вот примеры серёг с перемычкой
и без
Но лучше удлинять серьги прямоугольным профилем.Тогда серьга будет жёсткая.Её не будет "крутить" и зад будет меньше "гулять".Вот образец(на фото чирковые серьги.сток и тюних)
MOPARыш вне форума
Старый 28.12.2015, 21:33   #13
никон
Спасибо,за полезную инфу,заморочусь по возможности.
никон вне форума
Старый 30.12.2015, 14:38   #14
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Перемычку вваривал,перед с проставкой на 2",а так спасибо за совет,я давно думал над этим сделаю по старому с проставкой под мост,благо сварной толковый есть,он мне днище и бак из 3мм нержи сварил.
ого, а черка целиком из нержи сможет сварить?
Andrez вне форума
Старый 31.12.2015, 17:24   #15
никон
За ваши деньги любой каприз.С праздником всех,парни.
никон вне форума
Старый 31.12.2015, 18:04   #16
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от -дровосек- Посмотреть сообщение
лифтовать если ,то надо и перед тоже однако.
а про валкость это привыкаешь.--- у меня 33"колеса стабилизаторы передние ващще снял нафиг,серьги от газели приварил,3 отв.еще просверлил в них,чоб регулировать высоту по желанию.
-- и все нормалл--полет отличный ,особенно по грязе-снегу-броду-болото-каке.
Добавлено через 2 минуты
а да -- перед с проставкой 7 см.
рессоры полностью волга,+1 коренной с наполовину обрезанными ушами
(чоб поддержка была для коренного)
Пуля в пулю как у"дровосека" только доп листа нет и резина 32 , уверенно едет на 140 , на гребенке **** слегка козлит , но меня это не смущает .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
