Старый 23.12.2015, 10:14   #11
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Как АТФ может повредить сальники насоса ГУР?????
я что-то тоже не понимаю. и про то что насос на АТФ не работает, а на какой-то другой работает, тоже херня полная. я до переборки и шлифовки цилиндра и замены всех одеревеневших резинок тоже так думал- сейчас поменяю жидкость на "правильную" по 1,5 штуки за литр, и заработает. хер там. если нормальный, рабочий насос, то он хоть нассы туда работать будет
Андрик 1974 вне форума
Старый 23.12.2015, 13:44   #12
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
+1
Старый 23.12.2015, 21:19   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да была фраза с банки про то, что АТФ если лить, то может потечь передний сальник насоса... тут на форуме была... я копировал куда-то , блин не найти
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.12.2015, 05:50   #14
А почему не задний?
Оба сальник внутри насоса.
Старый 24.12.2015, 18:44   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тьфу, флудеры )))
текст дайте!
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.12.2015, 01:47   #16
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Воздух в системе, со временем выйдет, дольешь жижу и будет тебе счастье. Было такое
Alex39 вне форума
Старый 25.12.2015, 23:22   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Оставлю тут чтобы не потерялось.
Вот про американские машины:
FLUID RECOMMENDATIONS
When adding fluid or making a complete fluid change, always use GM P/N 1050017, 1052884, power steering fluid or equivalent. DO NOT use automatic transmission fluid. Failure to use the proper fluid may cause hose and seal damage and fluid leaks.
это касается 3-4 Гранда:
Power steering fluid 1 quart Mopar® Hydraulic fluid/Power steering fluid p/n 5142893AA
(CAUTION: DO NOT use ATF+4 transmission fluid or other types of power steering fluids when servicing or topping-off the 2005-2010 Grand Cherokee power steering / hydraulic system. Damage to the power steering / hydraulic system can occur if the wrong hydraulic / power steering fluid is used.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
