#11 |
даладно )) если атф залить в 249 то она будет ездить дооолго ,а если в 247 то цепь умрет быстро)) фрикционы в 247 купаются в масле в нем же должны быть антифрикционные присадки что бы не прихватывало - в 249 вскомуфта глухая - там пофик на масло
#12 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Так то и 249OD ездит боком только так.
Я так понимаю, что разница только в том, что в 249OD стоит вискомуфта, а в 247 гетерная муфта. Разница в передаваемом моменте на заднюю ось всего 5%, у 249OD 95%, у 247 100%. Единственным плюсом вижу то, что возможно гетерная муфта надежнее, чем вискомуфта. |
#13 |
Марка: JEEP ZJ 5.2 ' 96 LIMITED, был(((
т.е. в 249 оd не обязательно покупать специальное мопаровское масло за полторы тыщи, а можно лить мопаровскую атф за 500 р?
#14 |
Да
#15 |
Уже ответили
#16 | |
а что такое "гетерная" никто не знает :-)
тютютута |
#17 |
Марка: jeep
Уважаемый господин Есик, я про АТФ в раздатки реч не вел и если производитель пишет что нужно масло такое-то то нужно его и лить. А налить можно хоть подсолничного работать будет. Поэтому мы ставим новые цепи, льем АТФ, а потом орем что цепи говно. Про масленый клин в подшипниках рассказывать на буду. А по поводу целесообразности замены скажу следующие: реально хорошую 249 уже не найдеш за адекватные деньги, стоимость з.ч. для нормального ремонта 249-космос, а 247 живых еще много и цепь на неё стоит вменяемых денег.
#18 |
Марка: Nsgv 1.6
только до того как вышла 247 раздатка в 249 было рекомендовано лить атф+4
маркетинг короче а по факту, там и декстрон пойдёт важно чтобы на морозе не стыло и качалось всё норм и момент на 249ОД и 247 идёт на жопу все сто процентов а на морду - у 247 от 0 и до скольки то там, а у 249 есть некое сопротивление прокручиванию с нуля. но 249 может "свариться" загустеть, и будет парттайм постоянный. а 247 всё же умеет распускаться. и на температуру 247 всё же пофиг нежели на 249 а 249 перезаправляется, а вот 247, ну ктото умудрялся перебирать... но только стоит это дороже перезаправки. а насчёт цепи - у 249 цепь сильно жирнее чем у 249 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=46758 всё неоднозначно так прям сходу не надо нахрапом валить что все лохи |
#19 |
#20 | |
Марка: Nsgv 1.6
хотя интересно поразмышлять над принципами. что даёт эффект залипания |
