Старый 07.12.2015, 19:06   #1
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Может мембрана в усилителе тормозов почти умерла? Нажимаешь на тормоз и куча воздуха в систему и машины глохнет. Как-то так.
Jedinike вне форума
Старый 07.12.2015, 21:09   #2
mystik
Марка: JeeP 4,7
Где шипит то? вопрос решился?
mystik вне форума
Старый 08.12.2015, 16:40   #3
Бабасик
Марка: Grand-Cherokee (WJ)
Сообщение от mystik Посмотреть сообщение
вопрос не решился. времени нет делать работы много в следующей свой выходной поеду в гараж чистить , шипит в салоне , заметил такую вещь если плавно на тормоз нажимать, точней нажал на тормоз отпустил и т.д то машина не глохнет и на ,,N'' не глохнет, я сразу хочу загнать вырезать катализатор и почистить заслонку эту, всем спасибо за советы
Бабасик вне форума
Старый 14.01.2016, 20:30   #4
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
У меня было с джипом почти тоже самое когда я его только купил, где то на форуме даже есть тема, при резком торможении и в поворотах глох, дело было в резиновом кольце в колбе топливного насоса кольцо кажется от волговской форсунки.
SEDOI вне форума
Старый 15.01.2016, 13:37   #5
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Информация про кольцо и его допиливание точно есть на драйве. В стандартно виде кольцо чуть больше и насос не собрать. Нужно немного уменьшить диаметр кольца наждачкой.
djsse вне форума
Старый 15.01.2016, 14:50   #6
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Сообщение от Бабасик Посмотреть сообщение
Всем привет, помогите разобраться что такое? Машина едет все хорошо, чек не горит, ошибок не выдает, но стоит затормозить на перекрестке и она глохнет. в сервис обратился: там только руками разводят.
Была аналогичная проблемма, при останове глохнет, если отпустить тормоз и дать проехать 2 метра отпускает. Причём и на бензине и на газе. Так что в дроссель не лезь, это коробка. Для начала долей уровень АТФ до максимума. Если не пройдёт, то это блок соленоидов кпп, новый стоит более 20 тыс, меняется без демонтажа коробки, нужно снять поддон и гидроблок. В общем на пальцах не объяснишь, погугли, есть в картинках процедура, даже видео процесса замены в ютубе есть, набери тип коробки (45 RFE). А вообще проверь всегда ли загораются лампочки заднего хода при включении задней скорости, если через раз то 200% блок соленоидов.
Alex629800 вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
