Неее... Скорее, что то с контактами... Но, так неохота в бак лезть.... :( Может сверху, что?
Марка: WJ Overland
у меня тоже упала стрелка указателя топлива когда я снял и одел клейму аккума, но при том у меня еще есть ошибка указывающая на обрыв цепи между блоком РСМ и передающим блоком указателя ур. топлива (0462), так же присутствует ошибка 0443 обрыв цепи соленоида...Чек иногда пропадает по непонятным причинам, думаю что контакты на компе, нужно глянуть.
Марка: ZJ '93, 5.2, 249
у меня все время "пол-бака" показывает. Ориентируюсь по консоли. Топливный насос менял недавно вместе с т/фильтром. Симптомы были до замены и после. Видимо сам индикатор на приборке менять?
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 1994-5.2
Марка: ZJ 93 4.0 Laredo, медленно мигрирующий в Orvis
У меня был косяк в том, что отлетал проводок, который крепится к поплавку на бензонасосе. И датчик топлива всегда на нуле был.
У него есть штатная защелка на креплении поплавка. И при ремонте забыли туда вставить. В итоге он отлетал снова месяца за 3. А вообще если снимать бак, то есть смысл пропилить багажник и сделать люк над бензонасосом. Дабы впредь не напрягаться на эту тему |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
А может кто знает код на датчик уровня топлива для гранда 1999-го года Ларедо 4.0Л? Тоже ищу датчик этот.
Последний раз редактировалось propolkin; 03.09.2014 в 14:28. |
