#11 |
Марка: БЫЛ Grand Cherokee WJ Limited, 4,0 2004 г
dimanoid, итить, это как? че - 4,0 новое дрыгло с "продвинутой" системой? или ентот датчик у мню первого вылетел?
сложность - как замерять не зная какое из нескольких мерять? пойдем с другой стороны: который из них на схеме??????? ![]() |
#12 |
56028994AA SENSOR OXYGEN BEFORE CATALYST REAR
56028995AA SENSOR OXYGEN BEFORE CATALYST FRONT 56028997AA SENSOR OXYGEN AFTER CATALYST FRONT 5139021AA SENSOR PACKAGE OXYGEN AFTER CATALYST REAR Это номера на WJ. 1,2 до катализатора, 3,4 после. На европейцах должно быть две лямбды, по одной до и после. У меня была ошибка Р0138, поставил 5139021AA от американца, сами лямбды одинаковые, только у них разъемы немного разные, от родной поставить надо. Ошибка ушла, расход у меня 22 после замены не изменился. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29258-ljambdi/ |
#14 |
по схеме:
№1 56041 887AA №2 56028 994AA №3 56028 997AA №4 05139 021AA Сведений о том, что на 4.0 для европейского рынка стоит другая конфигурация датчиков не имеется и скорее всего для всех рынков она одна единственная. много вариаций на 4.7, и собственно я и думал что у тебя 4.7, поскольку модель двигателя ты не написал, а лимитед с 4.0 - это из разряда "все вроде слышали, но никто не видел". |
#15 |
там два вида датчиков
#17 |
Не знаю, у меня дилерский, никакого колхоза, WG, выпуск 2004.
Эта версия, в смысле 4.0 Лимитед и две лямбды скорее всего специально для рынка РФ шла в 2003-2004 годах, поскольку у нас клиенты любят комплектацию побогаче, а экологию можно попроще, поскольку в 2004 году в РФ наверно еще и Евро-2 не ввели. И для упрощения конструкции, увеличения надежности и снижения требовательности к качеству бензина сделали две лямбды. В каталогах также модификации с двумя лямбдами не нашел, но поскольку номера у них одинаковые то все понятно и так |
#19 | |
На дилерских WG 4.0 две лямбды, у меня так и еще на одном видел, обе машины без переделок. То есть это схема bank1, включающая в себя две лямбды (одну до катализатора, и одну после). Если 4 лямбды, то добавляется схема bank2. Ну я так понял, когда этой проблемой занимался. |
#20 |
найди когонить с дилерской программой запчастей на европу, пусть тебе точно номера пробьют. а то может там вообще что то другое совсем стоять должно.
