Старый 18.11.2015, 22:38   #11
DUNAY
Аватар для DUNAY
Нет у него пробки . Я делал так : ставил авто в гараж над ямой , снимал топливопровод с подающей трубки бака , надевал шланг с грушей ( 8 мм ). Внизу стояла бочка и за 5 часов бак опустел . Может и раньше , но я только через это время обратно от соседа приполз .
DUNAY вне форума
Старый 19.11.2015, 08:48   #12
Денисыч
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 дизель
Спасибо,буду пробовать
Денисыч вне форума
Старый 19.11.2015, 22:44   #13
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Денисыч Посмотреть сообщение
Удачи , отпишись обязательно .
DUNAY вне форума
Старый 20.11.2015, 13:49   #14
Денисыч
Привет форум,короче разобрался без снятия бака :-) ,.
Как делал: доездил практически до нулевой отметеи, далее отцепил подачу на ТНВД и лягушкой скачал остатки топлива в бутылку, далее одел подачу обратно на ТНВД, потом снял подающий шланг с топливного фильтра (лягушки),взял АБРА ( или очиститель карбюратора),залил почти половину баллона в подачу( частями), и продувал компрессорам к сетки топливного фильтра бака ( только нужно это делать быстро, т.к. АБРА, быстро испаряется),пролил три раза ушло половина баллона. Перед этим,желательно открыть бак, иначе плохо дуется. После проделки данной процедуры, просто компрессором несколько раз (уже без АБРЫ) дунул в подачу чтоб выгнать пары и остатки АВРЫ, потом залил грамм 500 соляры и сново выкачал ее в бутылку и отставил в сторону, все, залил свежую соляру и оставил на ночь на улице ( тем пература -19-20) и утром, ВУАЛЯ с пол пинка и работает без проблем,ни заглохла ни дернулась, в общем победил я ее
Денисыч вне форума
Старый 20.11.2015, 20:19   #15
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ваш опыт - другим помощь. Удачи.
orel.kom вне форума
Старый 20.11.2015, 22:24   #16
Денисыч
Спасибо, всем поменьше проблем и поломок
Денисыч вне форума
Старый 08.03.2016, 16:30   #17
kloyn
сегодня после ночной стоянки,авто перестал заводиться,крутит, но не схватывает,крутил раз 10, секунд по 5,и даже не намёка.Решил проверить идет ли саляра на форсунки.открутил полностью трубку от второй форсунки и начал заводить,и вот тебе на,начал схватывать,и раза с пятого завёлся.
и что это такое было???
воздух начал где то поступать?
kloyn вне форума
Старый 08.03.2016, 19:55   #18
kloyn
сам решил свою проблему,шланчик обратки лопнул.
kloyn вне форума
Старый 01.08.2016, 13:13   #19
kloyn
Приподнимем темку, решил с утра завести 3.1, а он не заводится, открутил топливную трубку от форсунки ,начал заводить, солярка не идет. До этого все было нормально заводилось ездилось, ночь постоял и проблема выскочила.
У кого какие мнения есть?
kloyn вне форума
Старый 01.08.2016, 14:32   #20
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Выдернуть обратку и прокачать вручную до появления топлива из штанга..., было такое при трещине на соске обратки.
Andrewkez вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
