Старый 19.10.2010, 10:04   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
net y vas podsosa vozdyha
+500
bezalutii вне форума
Старый 19.10.2010, 14:37   #12
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
если тянев воздух, значит должна быть течь, если ее нет копайте в компонентах системы, мож у вас тюненх не качественный.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 19.10.2010, 15:10   #13
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
регулятор убирайте и трубки переделывайте..
ps: длинная магистраль, назад которая идет, подойдет по длине от газ-53. она чуть толще, но это вовсе не беда.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 19.10.2010, 19:36   #14
samoroshka
Марка: .....................
отвечу по этому вопросу за Chermetа. не хочет он снимать этот тюненый регулятор ,типо из штатов привезли,он нормальный ,взял то что ставят жиперы замухрыжные,не может дело быть в нем блаблабла...заканителились так что изготовили все трубки заново ,нашли-купили дюймовые штуцера, прокачивали правильно сначала гл цилиндр,потом все остальное... такое впечатление будто бы воздух в системе и причем потеков тормозухи нет нигде. потому и вопрос был как установить точку подсоса воздуха? если такое вообче может происходить...кароч мы застряли... прям руки опускаются еще чуть чуть и я скажу заколдованные тормоза )))
samoroshka вне форума
Старый 19.10.2010, 19:38   #15
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
тогда е..тесь дальше.. вместо простой операции по удалению ненужного..
ctrl-z вне форума
Старый 19.10.2010, 19:39   #16
При подсосе будет протечка обязательно. У вас ее нету, значит либо воздух не до конца выходит, либо трындит какой то из компонентов.
Старый 19.10.2010, 19:43   #17
samoroshka
да лано ,Стас , ты чо так взъелся ? и почему ненужного ? регулятор нужен- он отдельной ручкой регулирует давление в заднем контуре и все . тоже что и у нас ток с ручной регулировкой
Старый 19.10.2010, 19:46   #18
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
))) я не взъелся.. ))) просто с одной стороны причину ищете, с дркгой - рогом уперлись ))
если всё как у нас - там чудес не бывает ))
ctrl-z вне форума
Старый 19.10.2010, 19:52   #19
samoroshka
с этим трудно не согласиться !!!! придет Chermet почитает-подумает...
Старый 19.10.2010, 20:04   #20
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
недавно описывал как задние менял на дисковые..
если всё новое поставили - то чудес правда быть не должно..
ctrl-z вне форума
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
