Старый 11.11.2015, 23:45   #11
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Дружище без обид, зная вас ростовских скажу проще либо купи б/у рабочий или если деньги позволяют Cardone он где то в районе 16 000 обойдётся , эксперименты дело интересное , но не с рулевым.... это твоя безопасность и окружающих !!!
Ветер вне форума
Старый 12.11.2015, 00:07   #12
о.олегыч
если насос то с белраши заказать.. да и редуктор тоже там... у меня ходит давно.
о.олегыч вне форума
Старый 12.11.2015, 06:05   #13
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
такой еще вопрос. у меня насос старого образца (93г), можно ли в него засунуть потроха от нового (94-01)? или какие еще варианты.
И что больше изнашивается? А то может именно корпус надо менять?
Потроха должны быть все одинаковые. У меня стоят от 5,2 -яйцо, лопатки, пластины. Корпуса не изнашиваются.
Я разбирал свой насос -тоже на горячую плохо крутился -яйцо -в идеале, а вот на прижимных пластинах и лопатках на торцах -зазубрины -через них давление и уходит, ремонтировать пробовал -хрен там.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
такая же фигня!
Только бывает в повороте на скоросте ваще хрен провернёшь, а почему?
В редукторе изношены на золотнике -тефлоновые кольца.
Старый 12.11.2015, 08:55   #14
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Ветер Посмотреть сообщение
Вадим, какие обиды) я только 10 лет как ростовский)).цены за год как в 2 раза выросли при прежних доходах. 16 рублей это как раз половина моей зряплаты. у тебя кстати нет хорошего б/у на 93?
нет у Димы на 93 и не будет уже
[QUOTE=Skydive;1213938]Потроха должны быть все одинаковые. У меня стоят от 5,2 -яйцо, лопатки, пластины. Корпуса не изнашиваются.
в магазе сказали лопатки можно отдельно прикупить за 1.5 руб
а кто может сказать почему собственно корпус нового образца не встанет в место старого? судя по фоткам там просто на задней части есть 3-е ухо, которое в конце концов можно спилить если будет мешать
Последний раз редактировалось Андрик 1974; 12.11.2015 в 11:03.
Андрик 1974 вне форума
Старый 12.11.2015, 10:55   #15
клапан
На выкед редуктор?
клапан вне форума
Старый 12.11.2015, 11:11   #16
На выкед редуктор?
Нет. Ремкомплекты есть, меняются без проблем.
Старый 12.11.2015, 14:53   #17
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
номерок есть?
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-893 4.0L w/o Reservior без шкива
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-39771 4.0(96-98)/5.2/5.9L w/Reservoir
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-38606 4.0L w/Reservoir без шкива
Насос гидроусилителя руля CARDONE 20-771 (08/05/2014) Jeep-5.2/5.9L//4.0(96-98) w/o Reservoir
В насосах на самом деле разница только в шкивах и бачках, сами насосы одинаковые.
AVP-Ufa вне форума
Старый 12.11.2015, 15:08   #18
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Нет, на 4.0 дорестайл в ушах насоса резьба, в других нет. Ибо на них насосом натягивается приводной ремень.
Старый 12.11.2015, 15:38   #19
Андрик 1974
судя по картинкам в Яндексе это насосы с 94 и дальше. а мне нужен 93!!!
вот именно!
Старый 12.11.2015, 17:10   #20
клапан
Это он J3204833 ? Просто ко всему этому у меня люфт, а он уже не лечится, стоит ли замарачиваться?
Последний раз редактировалось клапан; 12.11.2015 в 17:42.
клапан вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
