Старый 26.10.2015, 00:48   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Внедрение климат-контроля от Limited. ЧАСТЬ 2
Всем привет! Вот и произошло внедрение того самого климата от LIMITED! Не скажу что было очень сложно,просто делалось все аккуратно и качественно и поэтому затянулось на три дня! Почти все провода вставляются на родных фишках(пинах) в 100-контактный разъем и блок предохранителей. Только провода подсветки подматывал в жгуте. Фоток много не делал,был больше занят процессом,так что за качество и количество извиняюсь. Торпеду полностью снять у меня не получилось,т.к. помимо штатных проводов еще навязано куча допов,что-то пришлось откусывать потом восстанавливать. С неснятой торпедой было не очень удобно вытаскивать старую и внедрять новую проводку,но со всем справились. Попутно установился новый испаритель кондиционера.
Естественно не обошлось и без маленького косяка Перед установкой блок климата был полностью пропаян и при первом включении обнаружилось что он работает постоянно и не реагирует на зажигание! При детальном осмотре блока обнаружил что небольшая сопля припоя попала между контактами С12(зажигание) и С13(+12В) на разъеме блока климата и поэтому он не выключался. После двух минут работы с паяльником все заработало
В принципе вроде бы все,работа сделана,сам доволен Осталось заправить кондей и все закончено!
Хочу выразить огромную благодарность e-vgen(https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=16&a=28) за предоставление запчастей и помещения для данной инсталяции, а так-же за моральную и физическую поддержку Еще спасибо Евгению из Увы,за оперативную отправку резистора печки.
Всем спасибо за внимание,строго не судить,сильно не пинать!!!
Изображения
Тип файла: jpg ce1550eb2dd9.jpg (64.3 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 60ad0de6e617.jpg (69.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 6b2ec8250536.jpg (83.2 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg 9e0e3d4e2f43.jpg (74.1 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 4b6b80908f0b.jpg (75.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 34e217dd29d8.jpg (61.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg f4258a355d71.jpg (65.6 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg a6db13191016.jpg (50.5 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 8fae4095e1d8.jpg (67.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg dc7c1b4f6cdf.jpg (59.1 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось max19834; 26.10.2015 в 00:55.
max19834 вне форума
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
