Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Обмен > Обмен - Запчасти, Тюнинг JEEP
Старый 09.12.2016, 13:20   #11
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от Serg155 Посмотреть сообщение
Это же и есть 242 )) я вот тоже в муках выбора. Хочу фул-тайм, но чтоб крепенькая была, с цепью широкой. А это 249OD, но она не фулл-тайм ))
Неее) Не то) 242 - это ненужный по сути без размыкателей 2WD режим, а 4FULL там как на ниве - со свободным диффом - на дороге ну его нафиг))) а вот если бы именно как на 249 фултайм, но с возможностью жесткого подключения передка как на 231... по мне была бы идеальнейшая раздатка)))
Да, 249ОД не торт... Хотя в говнах на понижайке поинтереснее 249, только понижайка далеко не всегда идет на пользу, скорее наоборот... да и если бы что то типа 249 ОД бы захотелось вдруг - я бы лучше 247 поставил - там хоть передок быстрее срабатывает и в режиме понижайки наглухо блокируется... Но по мне уж если ездить то либо на полноценном полном, либо уж тогда на заднем с парттаймом)))
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
Последний раз редактировалось webmines; 09.12.2016 в 13:23.
webmines вне форума
Старый 09.12.2016, 13:43   #12
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Вот что делает с людьми свобода выбора ))) я так смотрю по форуму, в основном у всех проблема с цепями, ибо очень тонкие они. На япошках с такой же коробкой (крузак, паджеро) цепь в раздатке шире раза в два и больше. И люди проблем не знают. Вот и я думаю что-то с цепью пошире поставить и чтоб фул-тайм, но походу такого нету. В 249 не OD цепь дохленькая, а в ОД нет фул-тайма. Прикинул я все это и думаю остаться на 242... А 2wd в ней думаю для экономии цепи, а не бензина ))
Последний раз редактировалось Serg155; 09.12.2016 в 13:46.
Serg155 вне форума
Старый 09.12.2016, 17:03   #13
Hawk80
Аватар для Hawk80
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
для повседнева, особенно зимой - вопросов нет) Но вот для каках... Для каках лучше самой простой как автомат калашникова 231 ничего нет...)) Щас сам в терзаниях - есть ли смысл исправную 249 менять на 231... С одной стороны конечно проходимость будет выше, но учитывая что у нас в городе зимой даже главная дорога порой не чистится (точнее чистится, но редко, не вовремя и некачественно) то уже начинаю передумывать)))
Была бы у кого-нибудь исправная 249OD махнул бы на исправную 231ю.
OD - супер вещь для повседнева и бездора!
1. Подключением переднего моста автоматически рулит муфта, т.е. на сухом - задний привод.
2. Зимой передок подкидывается быстро, но достаточно медленно чтобы как на заднем приводе ерзануть жопой, и выставиться в поворот.
3. На жестком бездоре, где только понижайка - имеется полноценная понижайка.
4. Раздатка держит больший момент нежели та же 231я
Hawk80 вне форума
Старый 09.12.2016, 19:22   #14
Artem BMW
Зайди на паджеро-форум там тем про укорачивание цепи, натяжитель в раздатке и прочее - раз в 5 больше чем на этом форуме.
Нефига не шире там цепь, и так-же растягивается и так-же дорого стоит. В ланд-крузере с цепью те-же проблемы и близкие размеры.
https://www.drive2.ru/l/4752732/
В 249OD и просто 249 цепи одинаковые абсолютно.
Ширина цепт раздатки супер-селект паджеро 35 мм
249 - 32мм
Погугли типа: land cruiser 80 трещит цепь раздатки
Последний раз редактировалось Artem BMW; 09.12.2016 в 19:58.
Artem BMW вне форума
Старый 09.12.2016, 20:10   #15
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от Hawk80 Посмотреть сообщение
Ничего отличного в ОД нет по сравнению с обычной 249, кроме работы в режиме пониженной. Эта муфта подключается слишком поздно в экстренной ситуации и когда водитель уже принимает меры по выходу из заноса как на заднем приводе, она подключает морду и машина отправляется в кювет или на встречку... Именно поэтому впоследствии 249ОД была заменена на 247 с героторным насосом, скорость срабатывания которого гораздо выше, однако все признают что все равно не достаточно быстрая.
Поэтому либо баловаться боком на 231, либо ехать уверенно на 249 не од. Та же 242 на фултайме себя ведет хуже ибо свободная межосевка выходит.
по поводу п.3 - на жестком бездоре понижайка НЕ НУЖНА и ВРЕДНА, и польза от нее только при форсировании крутых уклонов, в противном случае машина просто закопается, особенно в жидких грунтах.
по п.4 - 10% разницы это не о чем... не говоря уже о том, что мотор даже шестой части этого момента не выдаст)))
webmines вне форума
Старый 09.12.2016, 20:12   #16
webmines
Аватар для webmines
249 - 32мм
При этом еще нужно помнить что они еще и тяжелее гранда и колеса в стоке больше. И про цепи в раздатке проблемы есть везде где она есть))))
webmines вне форума
Старый 09.12.2016, 20:22   #17
webmines
Аватар для webmines
На япошках цепь там где и больше то незначительно. А вот вес и размер колес значительно больше. На самом деле не вижу никаких проблем с цепями - если даже от возраста померла цепь - замена и поехали дальше. Если не ставить дешевое гавно - то новой цепи хватит еще десятку следующих хозяев)))
webmines вне форума
Старый 09.12.2016, 20:43   #18
Artem BMW
Другое дело 241, которая на 300% крепче :)))
Старый 09.12.2016, 20:48   #19
webmines
Аватар для webmines
Крепче то крепче, только зачем оно?))) Даже обычная 231 долговечная))))
webmines вне форума
Старый 09.12.2016, 22:23   #20
Serg155
Аватар для Serg155
На япошках то, на япошках се... шире там цепь в разы. А натягивают ее бичуганы )) но не суть...
Serg155 вне форума
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
