У меня после лета гудит на Фул тайме от 40 до 60 под нагрузкой.
Грешу на мост передний. В 2вд тихо все. |
вот на моей раздатке один вечный и умирает -шум от раздатки под сброс газа жесть...а так очень даже часто проворачивает в посадочном подшипник шариковый на передний кардан
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 97. 5.2
Подскажите, 242я раздатка.
При движении на заблокированном гидротрансформаторе на трассе на скорости от 80 км/ч начинается низкочастотный гул с частотой примерно 2 раза в секунду. Может ли это гудеть раздатка? Как проверить?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
А у меня противоположная история с передним мостом, гудит только без нагрузки. Газ отпустил - загудело, чуть нажал - тишина. Снял кардан - гудит постоянно, так как мост в свободном полете. Может попробовать гайку подтянуть?
Марка: ZG 5.2 1995.
А у меня, гул идёт четко с 40 до 60км.ч. Сегодня снимал передний кардан, не помогло. Поменял крестовины в заднем не помогло. Не знаю что делать дальше 😤. Может из-за двух дюймов лифта кардан не под теми углами стоит??? Я уже в шоке, хочется довести до ума и балдеть!!! А автомобиль даёт всё новые задачи.(((
