Старый 23.10.2015, 23:11   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
5В - это никакое не штатное... это хрень...
у меня все и работает автоматически (как с родным блоком ДРЛ)...
неонки горят вместе - я же выше написал, в яркости луча не видно ))) а просто габариты ночью - красиво...
а как в библии отключают ДРЛ? и если ты разъем сдернул - надо пару ног замкнуть (чтобы дальний на торпеде отображался)...
перепаяй разъем под себя - будет проще!
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.10.2015, 09:25   #12
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Как не штатное - дрл это ведь дальний вполнакала. Азачем разъём перепаивать? Там надо всего лишь замкнуть два провода ну и зажигание тоже можно с него взять. Впринципе можно замутить и отключение глазок при ближнем-дальнем поставив нормально замкнутую релюху и подключив её к разъёму второй фары но если их не видно с ксеноном то наверно не стоит заморачиваться. В библии там чето нужно включить, нажать дальний и включить зажигание-чета не могу сразу найти там ничего.
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 24.10.2015 в 09:36.
Туурнгайт вне форума
Старый 24.10.2015, 19:55   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
чёта половина то, что я написал выше... про 2 провода...
а зачем отключать глазки?! делай как хочешь! ты сам себе хозяин!
а дальний в полнакала - это не 5В )))
там ШИМ стоит, и если понимаешь что это, то 12В как было, так и остается, а вот скважность импульсов меняется...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.10.2015, 20:12   #14
Туурнгайт
Дык вот я и хотел узнать - будут ли от этого дела неонки гореть?
Старый 24.10.2015, 21:00   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
да хз... испытай! но там 12В... неонки - они вообще-то высоковольтные, им блок розжига нужен! (или у тебя какие-то особые?) а этот блок с ШИМом может не захотеть работать, или будет гореть на полную...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.10.2015, 13:01   #16
Туурнгайт
Неонки и блоки к ним такие же как и у тебя.
Старый 26.10.2015, 22:23   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
12В
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.10.2015, 13:48   #18
Туурнгайт
Отключение ДРЛ
Вставил ключ
Вкл. левый поворот
Потянуть и удерживать подрулевой на себя
Повернуть ключ в положение ON секунд на 5
Выключить зажигание
Вернуть подрулевой в исходное положение
Сам не пробовал пока также неизвестно это для рестайла или нет. И если получится как потом включить обратно есличо?))
Старый 27.10.2015, 23:31   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну ХЗ... ))))
напоминает танец с бубном и бараньей лопаткой )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.10.2015, 11:10   #20
Туурнгайт
ну ХЗ... ))))
За что купил - за то продал.
По идее еще неплохо было бы замерить освещенность с обычными фарами и с ксеноном ради интереса, но как? Надо какое-то (какое?) одинаковое расстояние и темный тоннель наверно. Люксометр-то есть.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
