Старый 04.10.2015, 15:29   #11
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Воет в диапазоне 85-100 км/ч , при сбросе газа и ехде накатом тишина
Челябинец вне форума
Старый 04.10.2015, 18:38   #12
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Такая же проблема. Воет при разгоне при сбросе газа перестаёт. Перезаправлял виску запрпвил слабо то есть можно сказать отключил передний мост, вой пропал, заправил нормально опять появился. При езде по трассе на круизе при разгоне воет накатом перестаёт. Вскрывал мост, на взглят главнвя пара нормальная. боковые подшипники без раковин, сателиты в норме так как менял два года назад. На ощуп люфта в морковки нет. Че делать хер знает но вой уже доставать начинает.
Да кули думать. Надо ГП менять
Alex39 вне форума
Старый 04.10.2015, 18:55   #13
Dikson
Аватар для Dikson
щас стоит в мастерской 5и2 с той же проблемой . Две недели назад по антикризисной программе поменяли ток подшипники дифа , собрали с проверкой пятна , отдали , вой как бы уменьшился но не пропал , вывесили под мосты , прослушка эндоскопом грит , зря экономили , подшипники морковки воют спасу нет как .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 12.10.2015, 22:20   #14
Челябинец
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Так решение то какое? Тупо беру главную пару и в сервис? Спецов то нету...в любой сервис приди ....там скажут менять мост и все....особо умные скажут менять машину
Старый 12.10.2015, 23:18   #15
Alex39
Аватар для Alex39
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
Решение такое: Берешь новую ГП, подшипники, сальники, масло, и в сервис..
Умного там ничего нет. При желании можешь и сам сделать
Alex39 вне форума
Старый 13.10.2015, 07:48   #16
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Опыта по мостам не много, но я бы так не советовал. Там не так все просто как кажется. Зазоры в главной паре регулируются установкой шайб под морковку и подшипники дифа еще и преднатяг надо учитывать..
Так что советовали же - для начала открой и посмотри - что люфтит что болтается, закусывает (не дай бог). Если все на твой взгляд выглядит прилично - купи подшипники и сальники с шайбами и в сервис (для замены внутреннего подшипника морковки и подшипников дифа нужен пресс). Я так посоветовал сделать. Да , гайку хвостовика не забудь, она типа одноразовая - пригодится или нет - лучше иметь заранее. резьба дюймовая - просто так не найдешь
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 13.10.2015, 08:20   #17
Alexnnov
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 1994г. 4.0L Laredo 42RE. РК 242.
Если при вскрытие на вид все нормально в мосту, то присадка ХАДО для редукторов.
Мне помогло!
Alexnnov вне форума
Старый 13.10.2015, 08:27   #18
главные пары в наших мостах НЕгудят - гудят раковины на подшипниках - устал уже одно и тоже повторять
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66555
ниразу ГП не менял - приезжали с ТААААКМИ гудежами )) маманегарюй)))
Старый 13.10.2015, 10:21   #19
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Ёсик, перебран весь передний мост, все новое, кроме корпуса дифа. Пятно в норме, зазор в допуске. Гудеж остался, хоть и тише стал, перетянул подшипник ведущей?
2400MHz вне форума
Старый 13.10.2015, 10:31   #20
Кардан.
Ступица.
Резина.
Раздатка.
Коробка.
У меня был случай джипер настаивал на ремонте моста ,я разобрал подшипники в норме он стоял рядом ,заменили ,войостался ,заменили кардан (шрусовый)вой пропал.
Один раз менял пару ,выработка напаре была реально около 5мм аж полка была.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
