Старый 01.10.2015, 15:57   #11
Tonyc80
Марка: Zj orvis 4.0 aw4 93.
Ездили, я в начале писал вечером приехали все нормально утром не завелся и все пипец началось.
Tonyc80 вне форума
Старый 01.10.2015, 16:23   #12
Shift
Аватар для Shift
Как выше упоминалось, попробуйте вынуть реле бензонасоса и завести!
Shift вне форума
Старый 01.10.2015, 16:58   #13
Tonyc80
Пробовал не заводится!
Tonyc80 вне форума
Старый 01.10.2015, 20:05   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Tonyc80 Посмотреть сообщение
Возможно свечи совсем замучили бензином. Смотрели, что там с искрой на свечах?
Степаныч вне форума
Старый 02.10.2015, 16:37   #15
Tonyc80
Свечи поменял начал заводиться, но троит холостые не держит и ошибку дает, проблема в контуре електромагнитапродувки абсорбера и слишком мало или великонапряжения датчика охладителя
Добавлено через 22 минуты
Датчик темп поставил новый
Добавлено через 1 минуту
Тоже самое, как проверить его и что на него приходить должно
Tonyc80 вне форума
Старый 02.10.2015, 17:28   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик температуры проверяется по таблице. http://5.firepic.org/5/images/2015-1...mhwv9l2udu.png Если ошибка что слишком высокое напряжение, значит либо сам датчик в обрыве, либо проводка от датчика до мозга в обрыве/плохой контакт.
Степаныч вне форума
Старый 02.10.2015, 17:54   #17
Tonyc80
Датчиков три перепробовал, в проводке плюс на датчик на прямую от мозгов пустил а ошибка всеравно сидит
Tonyc80 вне форума
Старый 02.10.2015, 18:10   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверять надо оба провода, напряжение на том проводе который вы бросили напрямую изменяется под воздействием другого провода (земля датчиков) чем меньше сопротивление датчика (в зависимости от температуры) тем сильнее земля влияет на сигнальный провод, напряжение снижается.
Вам надо проверить сопротивление датчика на разъеме мозга, оно должно соответствовать таблице, плюс минус. Если сопротивление нормальное, а ошибка остается, то по видимому проблема в самом мозге.
Степаныч вне форума
Старый 02.10.2015, 19:18   #19
Tonyc80
Минус тоже на прямую подал, ошибка ушла но работает и заводится все так же, еще выдает проблема в контуре продувки угольного абсорбера
Добавлено через 34 минуты
Поставил другой мозг, чек потух холостые стал держать, но заводится оч тяжело и работает какбутто заливает. Ошибка только одна по лямбде но её там сто лет нет.
Tonyc80 вне форума
Старый 02.10.2015, 19:27   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А первый мозг то откуда, если верно помню, то в 4.0L ZJ93 нет соленоида в системе адсорбера.
По поводу плохо заводится, у вас там полные цилиндры бензина были, пока вы издевались над движком, протягивая провода и пытаясь заводить. Попробуйте вывести двигатель на рабочую температуру, дайте ему прийти в себя.
И еще, вы выяснили с каким из проводов датчика у вас проблемы, если это сигнальный провод, то не так важно в данном случае, бросили поверх и ладно, а если земля, то она общая для всех датчиков под капотом, и не факт что на другие датчики приходит полноценная земля, и как при этом будет работать двигатель никому неизвестно.
Последний раз редактировалось Степаныч; 02.10.2015 в 19:34.
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
