Старый 14.09.2015, 06:19   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а еще на реле бензонасоса + подается с замка зажигания,контактную группу можно тряхнуть попробовать если ни чего совсем не поможет
Zoltrix вне форума
Старый 14.09.2015, 17:46   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
под сиденьем задним слева есть отвод , 4 провода - идут в сторону задницы , там 2 провода на топливомер и 2 провода на бензонасос.
там померяйте ещё
Хасковод вне форума
Старый 14.09.2015, 18:39   #13
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
В общем, друзья!! Отписыаваюсь..
Причину не нашел, забегая вперед. Оттянули сегодня в сервис. Теперь по записи не раньше среды...
При включении замка зажигания реле щелкает и сразу отпускает, через долю секунды. Судя по
Fuel pump realy control дословно управление на реле бензонасоса, на этом выводе появляется минус, кратковременно при включении зажигания, и постоянно при вращении стартера или работе двигателя.
так и должно быть.
Замыкая контакты реле на колодке принудительно, питание на колодку над задним мостом подается, бензонасос молчит.
Так что..... Насос..... В среду узнаем.
Друзья, спасибо огромное за то, что откликнулись, за помощь и своевременные ответы!!!
silvermad вне форума
Старый 16.09.2015, 22:12   #14
silvermad
Как и обещал, отписываюсь тут. Бензонасос живой. Проводка до фишки под мостом живая. Обрыв проводки был над бензобаком... Черт возьми, как банальна действительность и сложна жизнь )))))))))))))
Спасибо еще раз, друзья!!!
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
