Мужуки, ну помогите, блин, идеей какой... а то уже готов соорудить собственный подогрев на релюхах или ключах, в обоход штатного... но ведь это не гуд... вдруг от него зависит моргание правой фары? :)
Сегодня при помощи закона Ома попробовал менять сопротивление на проводах термистора... От 1.9 кОма до 4кОм (штатно у меня - 13-15кОм)... Напряжение на контактах колодки менялось с 1.9 до 4.3 Вольт. НИ ХРЕНА. Зад не загрел ((((((((((( Т.е. "дело не в бобине"... А в чем - я теряюсь... Попробую левым ходом скататься к официалам на дилерский сканер, говорят им можно напрямую подавать команды на все блоки... Попробую в этом направление порыть....
да ну чо решил... тыркался к местным официалам, с точки зрения пошурудить диллерским сканером на предмет прохождения команд на включение жопогрея по PCI-шине... они были крайне удивлины и сообщили, что у них витеч и он того не может... а далее - им это не интересно, ессесно...
...посему решил дождаться потеплее, ибо как минимум надо снять бодик и посмотреть досконально чо там с проводами/разъемами (а то попалась мне там на глаза советская релюшка и изолента, но глубоко не лазил ибо холодно в гараже....), а потом на дурку подвесить ардуину на шину и поснифить бегающие там байтики.... у америкосов находил примерные способы реализации этих сниферов... поснифить на предмет появления одинакового сочетания байтиков при нажатии кнопки жопогрея... ну и думать-думать думать..... кароче до весны откладывается пока-что.... ...ну и если все это не прокатит - заводим проводочки с кнопок и термистора грелок на ардуину (это в лоб делается, там все 5-и вольтовое) и штатным блоком ардуиновских силовых ключей (или релюх (и то и то валяется на столе и стоит 100-300 рублей)) пишем простейший скетч в макс.50 строк (читаем уровень с кнопочки с аналогового порта, читаем уровень с "термометра" принимаем решение и подаем на порт управления релюхой 1 или 0... там все тупо....)...и, я думаю, имеем радость, аналогичную оригиналу, без изоленты и прочих некрасивостей.... |
#5 | |
У меня тоже ардуино про мини лежит и куча всяких датчиков с али заказывал. Может тоже на джип прикручу. |
#6 | |
Под сниффингом я понимаю - выцеплять поток с шины и гнать его на комп, т.е. типа "прослушивать" (условно) шину... Т.е. при одних и тех-же условиях, по шине "бегают" примерно одни и те-же данные... При включении/выключении каких-либо девайсов (в моем случае подогрева жепы) будут проскакивать командочки на этот подогрев, которые из общей примерно "однородной" массы можно будет попробовать вычислить... У меня есть (находил в тырнетах) структуры команд и готовый код под microchip, где чел делал приблуду управления круизом на wj... это было в далеком 2007 и видимо чел либо забил, либо мож с ним чо случилось, но продолжения тема не получила... в рунете встречал структуру команд на управление магнитолой и cd-changer-ом.... т.е. какие-то такие соображения... т.е. первое - подцепиться к шине, второе - почитать ее - поскрести репу, третье - попробовать тудой пописАть... и, ежели не взорвется, посмотреть чо из этого выйдет... |
#8 |
в 5 словах...:
"ардуина" (Arduino) это КЛАСС маленьких отладочных платочек на базе контроллеров Atmel (изначально) с кучей портов ввода/вывода, зашитым загрузчиком и простейшей средой программирования на с++, позволяющей моментально прошивать сей контроллер свеженаписанным "скетчем" (так называются проекты под ардуину)... придумали очень давно, посему сейчас ниепическое количество всяких "согласованных" под ардуины модульков и написанных библиотек под них... модульки представляют собой кучу девайсов от TFT цветных тач дисплеев GSM-WIFI-BT-передатчиков, до датчиков пыли, кислотности почвы, расстояния до луны и уже по-моему любой волшебной хрени... + исполняющие модульки, типа управляемых релюшек, ключей, излучателей и т.д. т.п. Еще одно из преимуществ, макетные доски и проводочки - простые конструкции собрать можно в буквальном смысле "на коленке" без паяльника... К компу подключается (и питается) по USB, можно запитать внешним БП... Используется для всяких там "умных " домов, простых исполнительных девайсов и любого, до чего хватит фантазии, ибо прикрутить (из-за обилия модульков) можно даже к космическому кораблю... Ну и ключевой момент - ЦЕНА. Достаточно МОШШНЫЙ MEGA2560 работающий аж на 16 MHz + тач скрин на 3.2" обойдется на aliexpress 1500 руб. модульки по цене от 50 рублей до 2-3 тыщ, в среднем (это за полноценный WI-FI или GPS)... основная масса - 100-400 рублей... Вввооотт... Подробнее: http://arduino.ru/ Есть "отечественные" каверы данной идеи, носят название "Матрешка"... Следующим "шагом" после ардуин дефакто является "Малина" в просторечии Raspberry Pi http://raspberrypi.ru/ там уже и процы до гига, и GPIO с полноценным SPI и HDMI и прочие вкусные плюшки... ...вот как-то так.... Модераторам - сорри за оффтоп... не стал писать в человеку в личку - мож кому еще интересно... |
Я думаю по шине идёттакая каша, что ты сигнал-разлелитель от диалога не отличишшь. Надо описание протокола pci-bus найти, мне попадалось где то, и тогда можно что то перехаатывать.
#10 | |
http://www.4wd.ru/forum/index.php?sh...1&#entry331541 вот: http://www.kolumbus.fi/~ks9292/J1850/J1850converter.htm и вот... для разминки: http://www.mictronics.de/projects/j1850-vpw-interface/ ...далее гулял в ту сторону и находил у поляков еще одну схемку для атмела с исходниками.... найду - закину... Последний раз редактировалось doxtor; 08.02.2016 в 18:48. |
